嵌入式壁炉尺寸
壁炉一般的尺寸是多少?
市面上的成品壁炉的黄金尺寸比例:1780mm(长)*1100mm(高)*175mm(宽)。如果空间是40-50平米,房高2.8米左右,那就可以装一个1.7*1.3米左右的壁炉,烟囱的尺寸15厘。
想了解一下壁炉尺寸一般都是多大的规格?_土巴兔装修问答
壁炉尺寸一般都是大同小异,像我知道的有1.78米x1.1米x1.75米的规格,主要是我们家就买的这样尺寸规格的壁炉,如果说你还想要买其他的尺寸也是有的,比。
自制壁炉尺寸标准?
1780mm(长)*1100mm(高)*175mm(宽)。 建议自制壁炉尺寸标准: 市面上的成品壁炉的黄金尺寸比例:1780mm(长)*1100mm(高)*175mm(宽)。如果空间是40-50平米,。
壁炉设计尺寸一般多少-设计本有问必答
比较常见的欧式壁炉尺寸:1.2米的壁炉具体尺寸是:1200*320*800mm,1.5米的具体尺寸是:1500*320*1200mm,1.6米的具体尺寸是:1600*330*1200mm,1.65米的。
欧式壁炉规格有哪些?-设计本有问必答
欧式壁炉规格有: X系列壁挂炉(2-8kW)高420mm、宽310mm、深110mm,是目前市场上体积最小的壁挂炉。 R系列壁挂炉(4-12kW)高550mm、宽380mm、深150mm,。
谁可以告诉我最小壁炉尺寸一般是多少?_壁挂炉_舒适100网触屏版
一般的来说有的壁炉是具备定制的条件的,如果您要一个非常小的尺寸的话是可以选择让别人来给自己定制一个适合自己的尺寸,现代壁炉尺寸里面最小的尺。
电视壁炉尺寸一般是多少?-家居装修–手机房天下问答
这个没有特意的规定,最低一般到一米二,高的可以结合到墙面,最低的高度取决于火焰的高度和收集余灰的空间 这个没有特意的规定,最低一般到一米二,高。
电子壁炉尺寸是否可以随意定制?
电子壁炉尺寸当然可以随意定制,是厂家专门推出的服务。 电子壁炉在安装时,厂家会向客户推荐各种尺寸的定制,业主可以根据自己喜欢的尺寸随意制定 电子壁炉尺寸。
一般壁炉尺寸是多少_壁炉/火炉
最小尺寸:长230mm,欧式壁挂炉尺寸都相对比较固定,尺寸有一定差异相差也不会很大。比较常见的欧式壁炉尺寸有: 1.2米:1200*320*800mm 1.5米:1500*3。
多面雾化壁炉预留尺寸?
1、如果空间在40-50平米,房间高度在2.8米左右,可以安装1.7*1.3左右的多面雾化壁炉。 2、烟囱的尺寸是15cm,要根据整体结构来搭配。 1、如果空间在40-50平米,房。
