400kva变压器
以下围绕“400kva变压器”主题解决网友的困惑
一台10/0.4千伏,额定容量为400千伏的变压器可以带多少安的负...
对于这台400kVA变压器来说,理论上可以带约1736A左右的负荷,在考虑线路损耗和保护设备设置后进行调整 有用(0) 回复 负荷计算通常是根据变压器的额定值来决定的。。
同时开启,电压660V,请问用400KVA容量的变压器可以吗?如不...
这个不行,因为400KVA相当于320KW,但是变压器的最佳工作状态是额定容量的65-75%。 你这两台160KW若是短时或间歇式工作的(或轻载工作)用500KVA变压器。 若不是短。
哪位清楚400kva变压器负载功率是多少- 安居客房产问答
如果是长期连续运行,400KVA的变压器能最多带360KW。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变。
400KVA箱变能带多大的负荷?多少KW? 怎么样计算的?详细计算-Z...
400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取
400kva变压器能带多大功率?-楼盘网
首先要懂400kva是变压器的容量,当然在使用时并没这么大,当额定容量在75%-80%时是理想的经济运行状态,我们可以通过计算公式来了解,已知P(KW)=S乘以c。
400KVA电力变压器负载多大电流?
400KVA是变压器的容量值,近似输出400KW的总功率,即是常说带的400KW负荷。 只是根据容量,并不能计算出最大负荷的电流。 要计算电流,还需要知道变压器输出端的。
400变压器可以带动多大负载?
1】400KVA的变压器能带320KW有功负载。400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。 2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,。
400KVA箱式变压器多少钱一台- 安居客房产问答
一般11~13万吧,建议你询价
变压器400kva是什么意思?
400kva 的变压器表示该变压器的容量为400千伏安。 换算成其他单位:1kVA = 1000 VA (VA为电功率单位零售额)1kVA = 1KW / 0.8 (KW为千瓦,0.8为功率因数)所以。
问一下400kva变压器多少钱-家居装修–手机房天下问答
400kva变压器报价是650元该产品焊点多、焊缝长,而油浸式变压器是以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接的集合体。一台31500kVA变压器的总焊点达70。
