s11变压器是几级能效
变压器能效等级用什么表示?
变压器能效等级标准是S11。3级,其中一级能效最高,损耗最低。变压器的能耗等级在变压器型号上有标注,例如:S115010型号变压器,S后面的数字11就是能耗等级标注。
s11系列变压器能效等级是多少?
s11系列变压器的能效等级是国家标准的二级能效。根据《变压器能效限定值及能效等级》的规定,s11系列变压器的能效等级为二级。这是因为s11系列变压器在设计和。
变压器三级能效标准?
国家强制性标准《电力变压器能效限定值及能效等级》开始实施。该标准针对的是额定容量为3150kVA及以上、额定频率为50Hz、电压等级为35kV~220kV、三相油浸式电。
一级能效的变压器有什么型号S11?
S13:负载损耗 600(W);空载损耗 65(W); 空载电流 0.63(%);S11:负载损耗600(W);空载损耗100(W); 空载电流 2.10(%)。
nbc500型电源变压器参数?
现在的变压器一般都是用S11级能效比为0.9. 电流为:容量/电压/3的开平方X0.9=500000/380/1.732X0.9=683A 500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 如果按。
S11-M-10& #47;0.4 630KVA电力变压器铭牌参数是什么?_汽配人问答
S:三相油浸式变压器11:序号,代表节能等级,现在还有9的,最新的为13M:密封式10/0.4:十千伏变四百伏,也就是输入十千伏,输出四百伏630KVA:变压器的容量。
变压器能耗等级如何区别?
变压器的能耗等级在变压器型号上有标注,例如:S11-50/10型号变压器,S后面的数字11就是能耗等级标注,国标有规定S11系列变压器损耗标准。还有S7系列、S9系列、S1。
求解变压器s9和s11的区别是什么
1、主要是变压器节能指标的差异:根据不同的电压等级,11型比9型空载损耗低5-10%,负载损耗低10-15%。 2、10kv级S9、S11全密封变压器,引进了新技术,采。
什么是s11变压器?
S11---这个指的是油浸式变压器的型号,S指的是油变,11指的是变压器是11型的,国标有对应的11型的损耗值 Dyn11--这个指的是变压器的连接组别,表示一次侧是D接(。
