变压器围栏尺寸标准
谁可以回答下变压器围栏规格有哪些
变压器围栏浸塑丝经:3.5mm--6.0mm,颜色多选:红黄白绿黑蓝灰,通常用绿色! 变压器围栏网孔:75mm x 150mm或80 x 160mm;变压器围栏网片尺寸:1.8-2.4米。
变压器防护栏规范要求有哪些?-楼盘网
应该设置明显的安装警告标志,如果是安装室外变压器高度低于1.2m的话,外形与围栏之间的距离应考虑运输和维护的便利性。变压器和围墙的距离应为1m或。
室外变压器的围栏高度不应低于多少?
全封闭型的干式变压器可不受上述距离的限制 第 5.3.6 条厂区内的屋外配电装置 其周围应设置围栏高度不应小于1.5 第 5.3.7 条配电装置中电气设备的栅状遮栏高度。
变压器防护栏有什么要求?
变压器围栏标准高度为:1800mm,长度是2000mm或者2500mm。 变压器护栏主要有PVC、立柱、横杆、竖杆、底座连接而成。常规参数及尺寸: 1、横杆:栅栏条36x56(mm。
请问变压器护栏高度多少合适?
一、变压器围栏的正常高度是:变压139器3119围0318栏的正常高度1.7 米左右,有效避免触电,伤及人生安全。。一般用玻璃钢变压器围栏比较多。外形美。
变压器护栏安装标准?
1. 护栏高度:一般为2.5米至3米,视变压器的高度而定; 2. 护栏长度:根据变压器周围的空间而定,一般为2米至6米; 3. 材质:护栏材质一般选用钢材,厚度3mm以上; 4. ..
变压器围栏有什么规范_住范儿家装官网
1、规程规定变压器围栏应不低于1.7米; 2、变压器围栏应高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高,如果感觉不安全,变压器围栏还要高于站在变压器围栏。
户外变压器的围栏高度不应低于多少?
变压器容量 kVA 1000及以下 1250及以上。 第 5.3.6 条厂区内的屋外配电装置 其周围应设置围栏高度不应小于1.5。 第 5.3.7 条配电装置中电气设备的栅状遮栏高。
变压器围墙一般不低于多少米?
变压器护栏安装标准尺寸规程规定变压器围栏应不低于1.7米。 变压器围栏应高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高,如果感觉不安全,变压器围栏还要高于站在变。
变压器防火墙一般设计多高?
一、变压器围栏的正常高度是:变压139器3119围0318栏的正常高度1.7 米左右,有效避免触电,伤及人生安全。。一般用玻璃钢变压器围栏比较多。外形美观漂亮,而且。
