光耦隔离驱动
以下围绕“光耦隔离驱动”主题解决网友的困惑
光耦隔离后的继电器为什么还要三极管驱动?_汽配人问答
开门见山的说,就是因为光耦不是所有继电器都能驱动得起的,特别是小型光耦道理很简单,假设有一个24V,15ma的继电器,能控制10A的负载。那么这个继电器。
光耦隔离驱动的ttl能传送多远?
1、如果通讯在9600下TTL传输2米·不过一般写15米,降低波特率可以更远些,这个与电磁环境有关系。主要受限于TTL器件的带负载能力和抗干扰能力的影响。 2、采。
光耦驱动电路原理?
光耦驱动电路是一种使用光耦件将输入信号转换成电脉冲的电路,通常用于隔离高压和低压电路或防止干扰等。其基本原理如下: 光耦件是由发光二极管(LED)和光敏晶。
您好,关于光耦隔离后用三极管驱动继电器的疑问?_汽配人问答
1. 电路原理正确。 2. TLP521推荐的电流是1mA,根据图中的R2和R3阻值,TLP的电流是2mA。没多大问题。 3. R2/R3的阻值分别是1K和10K,这样工作时8050基。
想用单片机输出的PWM直接驱动mosfet管,需要加光耦隔离吗?
应该要的,一般光耦驱动电流很小50mA MAX.如果你的驱动频率很高,因为S-D极电容比较大,电流小,一下子充不满,达不到驱动的电压的。 所以一般要采用电流比较大。
单片机用817的光耦隔离场效应管IRFZ44来控制14W的LED?
用817光耦隔离驱动场效应管 IRFZ44控制14W LED电路图如下,能用PWM调节led亮度,主要是场效应管控制电路图:
继电器和单片机共地,加光耦隔离是否还有意义?
继电器在吸合释放的过程中会产生相对很大的反向电动势,光耦的隔离作用一部分就是体现在这。另外继电器的工作电流用单片机不能满足(大部分这样),所以用隔离电。
光耦隔离电路应该用两个单独的电源供电,但是我的板子上只有...
现在有一种光耦的输出是小型双向可控硅可以用它控制电机的接触器,这样就可以了。 有用(0) 回复 用单片机直接驱动继电器就已经220V隔离了,可不用光耦 有用(0) 回。
伺服光耦驱动是什么意思?
在一些较简单的电路中,我们可以用通过双向可控硅光耦来驱动电机和进行调速,而为了提升安全性,通过双向可控硅光耦来触发双向可控硅是不错的选择,于是可以通过。
led灯电源驱动器中的光耦是何做用
所以,光耦的左右就是在高低压隔离的情况下,把输出端的信号传输到输入端的芯片...如果灯珠烧坏,就是你所说的驱动器坏了导致的。 有用(0) 回复 驱动和光源的电压。
