1mh电感 电阻值
以下围绕“1mh电感 电阻值”主题解决网友的困惑
1mh电感 电阻值?
如果是想问1mH的感抗是多少欧姆,那要看工作频率。感抗的计算公式是:XL=ωL。式中:XL为感抗;ω为角频率,等于2πf;L为电感量。
1mh电感的电阻有多大?
电感单位1mH=0.001H。 亨(H)和毫亨(mH)都是电感的度量单位。 因为1H=1000mH,因此1mH=0.001H。 电感的基本单位是亨利,用字母“H”表示。常用的单位还有毫亨。
1mh电阻值?
毫亨(mH)是电感量的单位,欧姆(Ω)是电阻或电抗的单位,属于不同的物理量,不能换算。如果是想问1mH的感抗是多少欧姆,那要看工作频率。感抗的计算公式是:X。
1mh电感等于多少欧电阻?
线圈的电感值和阻值怎么计算?
电感线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH 1mH=1000uH),设定需用 360ohm 阻抗,因此;电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (。
电感 电容的单位进制换算是什么?
电感较常用的单位有H、mH、H,换算关系为1H=1000mH,1mH=1000μH;电容较常用的单位有F、μF、nF、pF,换算关系为1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000
电感电容的单位进制换算是什么?
电感较常用的单位有H、mH、H,换算关系为1H=1000mH,1mH=1000μH; 电容较常用的单位有F、μF、nF、pF,换算关系为1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000p。
电阻、电容、电感的容量单位和换算关系? - miss葵花籽 的回...
感抗x(欧姆Ω)=2 x π x 频率f x 电感量L 容抗x(欧姆Ω)=1/2 x π x 频率f x 电容量C 阻抗Z=电阻R十jx x=|(XL-XC)| Z=根号下电阻R平方+X的平方
电感单位,1MH=多少H?
1MH=0.001H。 具体含义:由于电感是由美国的科学家约瑟夫·亨利发现的,所以电感的单位就是“亨利”。电感单位 电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (μH)、纳亨(。
【电感的单位是什么】作业帮
亨(H),毫亨(mH),微亨(uH),纳亨(nH)1H=1000mH,1mH=1000uH,1uH=1000nH
