三相电感负载
三相桥式全控整流电路接大电感负载,若电源相电压为100伏,回...
如果是二极管全桥,输出直流电压大约是 Ud=2.34Ux =234V,如果回路电阻是1Ω,最大负载电流就是: Id = 234V/1Ω = 234A. 如果是二极管全桥,输出直流电。
【三相对称负载每相电阻R=6Ω,电感抗XL=8Ω,接入380V三相电...
求相电压,380╱根号3=220V相电流,220/根号(6²+8²)=22A线电流380/根号(6²+8²)=38A
三相负载星形连接三相对称负载每相电阻R=24Ω,电感抗XL=32Ω...
R=24Ω,XL=32ΩZ=(R*R+X*X)^0.5=40Ω相电压U=380/√3=220V相电流I=U/Z=220/40=5.5A万博登录
三相电能带多大负载?
1. 电压等级:常见的三相电能电压等级有220V、380V、480V和690V。电压等级决定了系统中可以使用的电力设备的最大功率。 2. 电流:电流是流经导线的电子数量。电。
三相水泵算什么负载?
由于水泵动力是使用三相异步电动机那定型就应该是电感性质的负载 由于水泵动力是使用三相异步电动机那定型就应该是电感性质的负载
三相20kw发电机带多少单相负荷?
功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要。
50HZ的三相对称电源上,每相负荷的电阻为R=20欧,电感L=31.8...
电感为31.85mh,频率50hz,电抗=2πfL=10Ω,因此每相阻抗为20^+10^开根号,等于22.36Ω,三角形接法线电压等于相电压,相电流为380/22.36=17A,线电流为1。
三相负载吸收功率是哪种功率?
三相负载吸收功率是有功功率。有功功率是指负载从电源中吸收的实际功率,用来产生机械能、热能等有用的能量。在三相系统中,负载会从三相电源中吸收电能,通过负。
三相交流电.当负载分别为阻值相当的电阻,电容,电感的星型连...
A相: 电阻,B相:电容,C相:电感A相电压220∠0,阻值均为10ΩA相电流22∠0 A,B相电流22∠30 A,B相电流22∠-30 A中性线的电流=A相电流22∠0+B相电流22∠。
