50kva变压器
以下围绕“50kva变压器”主题解决网友的困惑
50kva的变压器可以带多少kw?-楼盘网
50kva的变压器,将伏安换算成瓦后,理论上能带动50千瓦的电器,但变压器有一定效率,按最低标准60%来计算,50千瓦*60%=30千瓦为宜,能带动30-37千瓦的电。
50kva变压器能带动多大电机或灯泡,是怎么计算的】作业帮
50kva变压器指输出能力50kvA(视在功率),与自身的空、负损耗无影响.满载时;1.理论功率因数0.8时可带N台电机总容量为40kw.2.因灯炮(白炽灯)功率因数。
50千伏安的变压器 家用电,可以供多少户使用。_汽配人问答
50KVA的变压器最大输出电流为50*1.44=72A,如果每家开的电器不太多,假设每户只用1000W的电(电流为4.5A,1000W是最最最最底线了),即72/4.5=16户,如果。
变压器5okva指的是什么意思?
其他参数: UPS类型:双变换纯在线 额定功率:50KVA 输入电压范围:176-456V 输入频率范围:50/60±5%Hz 输出电压范围:198-418V 输出频率范围:50/60Hz
50KVA变压器可使用多少KW的家用电器?
50KVA变压器是最小的变压器了,他的工作电流是75A,能带动30-37千瓦的电动机(好几个加起来),单个的大电动机,启动电流很大,只能在大约25千瓦以下了。其它做。
50KVA变压器规格定负荷多少千瓦?_汽配人问答
50KVA的变压器最多能输出这么多功率,但是你要考虑功率因数。水泵电机的功率因数肯定很低,至少要60KVA的变压器才能使电机征程工作。 实际功率=负载。
50kva的变压器可以带多少kw
千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数,假设功率因数为1.则50KVA的变压器就可以带动50KW的电器。伏特安培(kVA),是功率的测量标准,是1千伏特安培。kVA等。
50kva变压器能带动多大电机或灯泡,是怎么计算的?
50kva变压器指输出能力50kvA(视在功率),与自身的空、负损耗无影响。满载时; 1.理论功率因数0.8时可带N台电机总容量为40kw。 2.因灯炮(白炽灯)功率因数为1。
50kva变压器低压总开关配多大?
50kVA变压器的额定电流:Ir = 50kVA / 0.4kV / 1.732 = 72A考虑短时过载的可能,断路器选择100A较合适,如果不考虑过载,80A即可。短路容量 Icw = Ir / 4。
50kva变压器用多大的铝芯电缆?
50kvA的变压器输出电源线应该配不小于35平方的铜芯电缆线。 实际要看铺设距离、铺设方式、负载类型等等因素。 10/0.4kV等级,低压侧额定电流: I=P/1.732/U=50。
