光耦晶体管
moc3021能用光耦代换吗?
可以用3022光耦代替,MOC3021是可挂硅输出的。非零电压开启 TLP521是晶体管输出的线性光耦“潮光光耦网”查询替代MOC3021的是TLP3022。 可以用3022光耦代替,MO。
光耦最大电流是多少?
一般电流控制在5~20mA,最大50mA。 用5V电源驱动,可以串联电阻R=5/0.01=500R,所以你可以选择电阻200R~1K,建议取值330~510R。 光电耦合器:是常用的线性光藕,广。
四脚光耦引脚功能说明?
四脚光耦是一种常用的电子元器件,通常包含一个红外发射二极管和一个兼容的二极管接收器。其引脚功能说明如下: 1. 引脚1(Anode):该引脚连接红外发射二极管的。
光耦继电器和普通继电器的区别?
光耦是一个信号控制另外一个信号,注意:是信号。主要起电的隔离作用。是信号的传递。 继电器是一个小的电压控制另外一个功率大的开关LED照明。是开关功率的放。
pc817c是线性光耦吗?817c光耦能代换p421吗
817与421都是晶体管输出光耦,可以bai替换。关于线性问题我给你看个图,光耦输du出电流Ic=CTR*If(If为输入电流)zhi,如果斜率CTR固定,那么就是100%线。
光耦怎么选?
光耦(光耦合器)是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉。
再请教一个问题,如果维修音频电路时,光耦PC817坏了,怎样才能知道它坏了?
首先光耦属于低压小电流器件,它在整机中的损坏比例并不大。 其次如果你要检测它是否损坏,那么将发光侧二极管阴极与受光侧晶体管发射极相连。 此时将光耦理解。
请问光耦4N35可以被4N33或4N25替换吗,它们有什么区别,谢谢啊?
4N33不能代替4N35。(4N33是达林顿输出)4N25可以代替4N35。(4N255、4N35是晶体管输出) 回答补充:如果用来驱动继电器,要加一只三极管,因光耦的输出电流只有...
IGBT是什么?
IGBT是绝缘栅双极性晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor)的简称。这是一种半导体器件,其内部结构类似于双极型晶体管和场效应晶体管的混合物,拥有高压。
moc3083是干什么用的?
MOC3083M为光耦光电耦合器集成块;CN3083是一款可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片。它内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二。
