10kv1600kva变压器额定电流
以下围绕“10kv1600kva变压器额定电流”主题解决网友的困惑
10kv-1600kva干式变压器额定电流?
1600kva变压器额定电流是2310A。 1、容量除以电压值,其商乘六除以十。假设你的初级电压输入为10KV,次级电压为660V,1600KVA的话,初级额定电流为:1600KVA÷10K。
1600kva变压器高压侧额定电流?
变压器1600KVA高压侧运行160A电流,低压成电流是2860A。 如果高压侧是10KV,低压侧是380V的理想变压器。 高压侧电流1600÷10=160(A)。 P=√3UIcosb(cosb表示。
1600kva变压器合闸电流多大?
1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。 2、以平均功率因数 0.8 计算,1660 KVA 变压器可以为负载功率...
10kv1600kva额定电流是多少?
额定容量等于根号三倍的额定电压乘额定电流,所以题目中的额定电流=1600/10/1.732=92.4安培。如果10千伏是初级电压,那么这个就是初级额定电压。 额定容量等于。
变压器1600kva,电流多大?
1600kva变压器额定电流是2310A。国家规定,低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3 U I计算。 1、变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600。
....变电所设一台1600KVA变压器.请问最大短路电流是多少_作业帮
知道的数据太少了 当220KV主变容量240MVA,台数4台,且并列运行,110KV主变容量63MVA,UK%=14.5时,110KV站10KV侧短路电流值(KA) 110KV线路长度 上一级2。
容量为1600KV的10KV变压器的一二次侧电流值各是多少?
电流计算;I=视在功率S/1.732*10=1600*17.32=92.38A高压(10kv)侧额定电流92.38A。 电流计算;I=视在功率S/1.732*10=1600*17.32=92.38A高。
1600千va变压器能载多大电流?
1600kvA的变压器在二次侧输出电压是400伏时,其二次侧的额定电流是2300安培,考虑功率因数为0.9的情况下,实际使用电流是2100安培。这也是变压器的最大负载电流。
1600KVA可带多大电流,每相电流不超过多少?
1600KVA的变压器可带多大电流会有一些因素需要考虑,但通常情况下,其每相电流不会超过2400安培。这是因为变压器功率因数通常在0.8至0.9之间。根据功率因数和基。
变压器容量1600kva额定电流是多少?
答:1600kva变压器额定电流是2310A。国家电网低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3 U I计算。 1、变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该16。
