40000kva变压器额定电流
以下围绕“40000kva变压器额定电流”主题解决网友的困惑
40000kva变压器6kv允许多少电流?
根据公式P=UI,所以电流I=P/U=40000/600=66.67安培。因此,40000kVA的6kV变压器允许的最大电流为66.67安培。请注意,这是一个理论值,实际应用中可能会受到其他。
110kv40000KVA变压器用多大的电缆?
110kv40000KVA变压器用7000平方的电缆。 40000W等于40kW,如果以三相220V电源,负载电流约为105A,约需使用50或60平方的电缆。40000W等于40kW,如果以单相220。
1.6mva的变压器额定电流是多少?
1.40MVA=40000KVA2.1MVA=1000MVA千伏安 KVA 是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。 千瓦 KW 是有功功率。千瓦 (KW)= 千伏安 (KVA) 乘以功率因数。1KW。
10/0.4KV变压器有容量在2000KVA~40000KVA吗?求型号参数表
1、理论上说,变压器容量可以制造得很大,但现实是不行的。2、如果常规变压器容量在2500kVA及以上,则变压器的低压电流就达到了I=S/(1.732XU)=2500/(1。
40000的变压器,阻抗10.5,负载50%,大概损耗多少?
40kVA的变压器不是标准变压器,你给出的负载率是0.5,估算出的有功损耗是0.4kW,无功损耗是2kvar。实际的精确计算应该是知道变压器的阻抗电压百分比,阻抗电流百。
400k线形灯变压器带多少瓦?
400k线形灯变压器的瓦数会根据实际需求和设计规格而有所不同。通常情况下,线形灯变压器的瓦数会根据灯具的功率需求来确定。如果每个线形灯的功率为10瓦,那么。
ups 50kva的额定电流?
UPS 50kva的额定电流可以按照以下公司计算:首先确定UPS电源的有效额定功率。UPS电源的有效功率为UPS电源的总功率乘以功率因数。 过去UPS的功率因数为0.7,现在。
通电1min40s产生的热量是40000J,那么通过电炉丝的电流时?A...
D对.(不是多选)由 Q=I^2 *R* t 得40000=I^2 *100*100得电流是 I=2安
40000瓦电需要多少平方线?
这里以三相额定电压380v的负载为例 40000瓦也就是40千瓦,在三相额定电压380v下运行的工作电流80A,如裸露敷设可选用16平方塑料铜芯线(安全载流量为96A)。如是。
40000mf等于多少uf?
1(mF)=1000(uF)。 那么40000mF=40000x1000uF=4x10^7uF。 法拉(符号F)这个单位是以发现电磁感应的物理学家迈克尔·法拉第命名的。当1法拉电容上的电压以每秒1..。
