wb型变压器
以下围绕“wb型变压器”主题解决网友的困惑
变压器线圈的感应电动势计算公式是什么
E=4.44fNΦ=4.44fNSB其中:E 感应电动势的有效值(伏) f 交流电频率(赫兹) N 绕组匝数 Φ磁通幅值(韦伯) S铁芯截面积(平米) B磁感应强度最大值(特斯。
一理想变压器的副线圈为200匝,输出电压为10V,则铁芯内的磁...
已知副线圈的输出电压为U=10V,最大值为:Um=2U=102V,根据法拉第电磁感应定律得:Um=n△∅△t,得铁芯中磁通量变化率的最大值为:△∅△t=Umn=102200=0。
一理想变压器的原线圈为50匝,副线圈为100匝,当原线圈接入...
已知副线圈的输出电压为U=10V,最大值为Um=2U=102V,根据法拉第电磁感应定律得 Um=n△Φ△t得到,铁芯中磁通量变化率的最大值为 △Φ△t=Umn=0.14。
a、b间接入电压u=311sin314t(V)的正弦交流电,理想变压器...
A、当传感器R2所在处出现火警时,R2阻值减小,副线圈电路总电阻变小,副线圈电压不变,由闭合电路欧姆定律可知,副线圈总电流I变大,电阻R3电压U3=IR3变。
EI变压器的计算问题,以及磁通量的计算!!我要绕只500W左右的...
公式:Φ=BS,适用条件是B与S平面垂直。当B与S存在夹角θ时,Φ=B*S*sinθ。 单位:在国际单位制中,磁通量的单位是韦伯,符号是Wb,1Wb=1T*m²=1V*S 意义。
L1正常发光,则变压器的输入功率为()A.16WB._作业帮
L1正常发光,则U2=UL1=6V,U1=n1n2U2=43×6=8V,U3=n3n1U1=24×8=4V,L2的电阻R2=12236=4Ω,PL2实=424=4W,输入功率P=PL1额+PL2实=1。
再利用45:1的降压变压器降压后供给用户,则下列_作业帮
A、高压输送电流为I=PU=2000010000A=2A,损失的功率为△P=I2R=22×50W=200W,故AC错误;B、升压变压器的匝数之比为n1n2=22010000=11500,故B错误;D、。
如图所示,一理想变压器原、副线圈接有两只电阻R1和R2,R1=R...
A、理想变压器输出功率等于输入功率,故交变电源的输出包括电阻的功率和变压器输入功率;故功率大于100W;故A错误;B、输出功率P=I2R;解得:I=PR=1004=5。
...率约为3.9WB.输出电压的最大值是110VC.变压器原、副线_作业帮
A、负载的功率P=UI=110×0.052≈3.9W,输入功率等于输出功率,故A正确;B、变压器输出电压是110V,所以输出电压的最大值是1102V,故B错误;C、原副线圈的。
【某交流电电路中,有一正工作的变压器,它的原线圈匝数n1=6...
原、副线圈的匝数分别为n1=600匝、n2=120匝,电源的电压为U1=220V,所以副线圈电压是120600×220=44V,根据电流与匝数反比,副线圈允许的电流有效值最。
