变压器 s20
以下围绕“变压器 s20”主题解决网友的困惑
变压器型号ZBSSP10-4000/20的代号是什么?
ZBS——美式箱变(组合式变压器) S——三相 P——强迫油循环 10——设计序号,也叫技术序号(数字越大损耗越小,现在通常是11了) 4000——容量(kVA) 20——... 40。
变压器型号s表示什么?
变压器型号中的"S"通常表示限制级变压器(或称为短路阻变压器),它是一种特殊类型的变压器,在电力系统中常用于限制电流或调节电压。 限制级变压器具有两个或多。
变压器S1180什么意思?
规范的写法应该是:S11-80/10;因为我猜想你这是容量为80kVA的配电变压器。这个是他的变压器型号,S为三相;11是变压器设计序号,代表变压器的技术参数与水平,...
250kvA变压器的高压保险是20A,请问低压侧...- 汇财吧专业问答
可能原因有:1、保险丝额定电流选小了;2、变压器过负荷了,实际工作电流超过了变压器的额定电流;3、单尝厕妒丿德搽泉敞沪保险丝为劣质产品;4、用电设。
一台容量为20MVA的115KV/10KV降压变压器高压侧一次额定电流为多少?
高压侧额定电流为:IN1=S/(根号3·UN1)=20000/(根号3x115)=100.41A。 高压侧额定电流为:IN1=S/(根号3·UN1)=20000/(根号3x115)=100.41A。
s7变压器有多少铜?
S7变压器的铜量应该在30-50kg之间。 具体的铜量还会受到制造工艺、材料成本等因素的影响。总之,S7变压器的铜量应该是经过精确计算和合理设计的,以确保其正常。
变压器都有哪型号,型号代表着什么意思?
原发布者:水水鲷鱼变压器型号的含义:第一个字母:O表示为自耦;第二个字母表示相数:S为三相,D为单相;第三个字母:表示冷却方式,F为油浸风冷;J油浸自冷。
变压器型号SSP-H-70000/220中的字母是什么意思 - ZP36iw4Nd ...
S-三相S-三绕组P-强油循环冷却H-组合式容量-70000kVA电压等级-220kV另外你所述的变压器型号不完全:P后边还有一个代表损耗标准的设计序号,现在一般。
100KWA变压器能带多少负荷?
85-90KW可以长时间用,120KW可以短时间用(2-3小时)。 Kva是 视在功率的字母表示,也就是说,这个变压器的视在功率是100千瓦,实际上因为变压器散热、铁损、铜损等。
315KV变压器二次电流不超,一次20A保险,为...- 汇财吧专业...
变压器容量2000VA是视在功率,约等于2KW。公式:P=UII=P/U=2000/220≈9.1(A)一楼所言有些谬误,小变压器里面或有带超温保险的,较大的变压器是没有...
