光耦p521
以下围绕“光耦p521”主题解决网友的困惑
我做485通讯,请问下东芝公司光耦P521和P785的区别,我现在用P785可以代替P521?
答:TLP785是东芝推出的一款替换TLP521的DIP封装光耦,目前有部分用户有反应,785的速度没有521快了,就是785的延迟更大,如果你用着没问题就可以了。 答:TLP785是。
光耦控制端的二极管压降
光耦是传递电流的,有一个传输比(例如P521的不同档有比较大的不同,最小值为50%,最大可为600%),也就是说内部发光二极管流过的电流反馈到三极管ICE的电流是多大。
关于光耦TLP521的问题如何计算限流电阻和上拉电阻,由此引出...
光耦中,传递系数是比较确定的,其他都与环境参数有关. 例如,你说的VF,它是发射端LED在特定IF下的压降.如果你需要知道它的确切值(一般估算即可),必须。
光耦p521工作电压是多少伏?
光耦p521工作电压是1.2V,工作电流是10mA。 2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射极跟随器A1和A2组成。如果T1和T2是同型号同批次的光电耦。
tlp521是什么光耦?
TLP521光电耦合器工作原理: 光电耦合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光... TLP5。
光耦521是DIP4的封装怎么看管脚啊?
是的,1,2是发射端,3,4是接收端 是的,1,2是发射端,3,4是接收端
TLP521-1(光耦),输入电压的范围?输出电压的范围?
集电极-发射极电压:55V(最小值) 最小电流速率比(CTR): 50 %(最小) 隔离电压: 2500 Vrms (最小) 集电极-发射极电压:55V(最小值) 最小电流速率比(CTR): 50 。
521光耦与817光耦可以互换吗?
是的,521光耦与817光耦在参数性能上是基本相当的,可以互换使用。 但需要注意的是,二者的速度有所不同,521光耦速度要快于817光耦。此外,在特定的应用场景下。
tlp521-2线性光耦工作原理?
tlp521-2线性光耦工作原理: 光电耦合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电...
在做一个开关电源,不知道可以用P521光耦换PC817B光耦不?
完全可以啊,一般你是和431搭配吧。 但是如果是后续生产,还是要用817,因为521价格要1.1左右,而817只要接近3毛钱。 完全可以啊,一般你是和431搭配吧。 但是如果。
