tlp2362光耦
以下围绕“tlp2362光耦”主题解决网友的困惑
p2362光耦参数?
(3)工作温度:-40至125℃(4)电源电压:2.7至5.5 V(5)数据传输速率:10 MBd(典型值)(NRZ)(6)阈值输入电流:5.0 mA(最大值)(7)电源电流:4 mA(最。
光耦的4个脚怎样区分
tlp光电耦合器工作原理?
光电耦合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。 当电信号送入。
光耦的4个脚怎样区分?
一般情况下,在光耦的封装表面,有点的是1脚,就是发射端的正极,同侧为发射端负极,有点脚的另侧为接收端的C极,还有一个为E极。简单的说,不在路用指针。
光耦的好坏判断?
1比较法。拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。
如何判断光耦的好坏 - Ichellllll 的回答
用一块万用表是可以判断的可以看光耦的二极管三极管是否击穿就好了
求光耦和 继电器的区别_汽配人问答
光耦的4个脚怎样区分?
一般来说,光耦合器的封装面上,有1脚,是发射器的正极,同侧是发射器的负极,脚的另一边是接收器的C极,另一个是E极。简单的说,如果不在路上,就用指针式。
双向光耦怎么测量好坏?
4、电阻测试法:检查各脚的对地阻值 5、直观法:用眼观察光耦的外观有无破损 6、光耦的输入端可以看做一个发光二极管来计算。限流20mA。输入电压减去二极管压降。
光耦隔离继电器保护电路,出了点小问题,大神请进_汽配人问答
可能原因:1、光耦输入是电流型的,你是否确保光耦有10mA的电流流过,自己测量一下,这种可能性最大。2、光耦坏了。3、电路没有连接好。
