> 文章列表 > 电阻和电感并联
电阻和电感并联
电阻和电感并联
以下围绕“电阻和电感并联”主题解决网友的困惑
在电源电路中,电阻电感并联起什么作用?_作业帮
电感上并联一个电阻的目的是给电感提供一个放电回路,防止开关电源中的开关截止时,电感上的高压击穿别的器件.
电感旁边并个电阻,为啥?_作业帮
电感并联电阻,通常电阻值在Kohm以上的级别,典型的有 4.7K,5.1k,2M,1M等等.主要作用是泄流,在正常工作时候,电阻无太大作用,但断电以后,电感会产生反。
电阻与电感并联电路中,已知各分路电流,求总电流的公式是什么...
总电流等于 根号下电阻支路电流的平方加上电感支路电流的平方 .
【电感并联与电阻并联是不是同样计算公式】作业帮
是同样的公司啊,电阻并联,其计算公式:R=R1*R2/(R1+R2)电感并联,其计算公式:ZL=ZL1*ZL2/(ZL1+ZL2),其中ZL=wL,带入即可
电阻和电感并联,求复阻抗一个电阻和一个电感并联后,再与一...
先算并联部分的阻抗Z1=R2*XL/(R2+XL), 再与R1和XC串联,该电路的复阻抗Z=R1-XC+R2*XL/(R2+XL)。
【电阻电感电容器的并联电路规律是什么?】作业帮
电阻:电流与电压相位相同;电感:电流滞后电压,相位差90度;电容器:电压滞后电流,相位差90度;
电感为什么要并联一个较大的电阻?
电感并联一个较大的电阻可以起到两个作用。 第一,可以消除电感中的自感电势,防止在电路中产生过高的电压,避免烧坏元件。 第二,可以使电路的响应变慢,减小电。
电感和电阻并联怎么算总电阻?
电感和电阻并联电路,总阻抗的计算,是根据阻抗三角形进行计算的。 并联电路电压相等,以电压为参考相量,作电流相量图。 得到一个直角三角形,水平直角边是电阻。
滤波电感并联一只电阻,电阻的作用是什么?
电感并联电阻,通常电阻值在Kohm以上的级别,典型的有 4.7K,5.1k,2M,1M等等. 主要作用是泄流,在正常工作时候,电阻无太大作用,但断电以后,电感会产生反向的感生。
电阻10欧,电感5欧,容抗8欧三者并联后,电路是什么性质?_作业帮
很高兴与你探讨此问题,希望能够使你满意.电阻、电感、电容三者并联后,电路的性质有如下3种情况:1、当感抗XL=容抗XC时,IL=IC,阻抗角φ=0º,电路显现。
