63kva变压器
以下围绕“63kva变压器”主题解决网友的困惑
63kva是什么意思?
63kva变压器实际可用负载的设备应该是63*0.8=50.4kw,但是应该给变压器保留10%的余量,那么63kva的变压器应该负载的总功率是50KW以下,如果考虑以后需要添加设备。
63kva变压器安全距离?
国家已经有了明确的规定,变压器距离住宅的安全距离至少能够达到10米以上,变压器的电压还是比较大的,如果居民不小心触碰到就会发生触电的情况,后果还是比较严。
315变压器按需量最低多少?
315变压器的按需量最低为其额定容量的20%,即63kVA。这意味着当负载较小时,变压器仍需保持一定的工作,并消耗一定的能量,以确保它可以在负载增加时保持运行。。
63kva变压器停止生产了吗?
是的,六十三千伏安的变压器停产了。因为随着我们用电器及用电量的增加。现在科学的高度发展,远远跟不上我们的需要了,六十三千伏安供电只是很少的,在过去用电。
负载是50KW的是多大容量的变压器?
一是视在功率S单位kva,二是有功功率P单位kw,三是无功功率Q单位kvar,其关系S=PQ矢量和 。50KW是有功(平均)功率,按理论功率因数0.8计算变压器为63kva(视在。
变压器63kva能承载多少千瓦?
1、变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。 2、因为变压器的容量由视在功率S表示,。
谁知道干式变压器噪声国家标准是什么?
不同容量的干式变压器,噪音标准不一样。例如:30~63KVA干式变压器的噪音标准不大于63db;80~100KVA干式变压器的噪音标准不大于 65db。下面为部分干式。
63的变压器能带多少千瓦?
按照公式计算: 630kva变压器功率P=630*0.8=504kw, 变压器电流I=630/380/1.732=957A, 二次电流为630*1.5=945A, 按照380v电压1KW折算电流为2A。
我国变压器容量有几种?
我国电力变压器容量是有标准计算公式计算出来的:一般是这样50kVA、63kVA、80kVA、100kVA、125kVA、160kVA、200kVA、250kVA、315kVA、400kVA、500kV。
干式变压器噪音标准?
