60v70a电瓶用多大充电器
70a20的充电器是否可以充60a20电瓶?
72V20A的充电器是绝对不能充60V20AH的电瓶的。 一是72V充电器最高输出充电在85V左右远远高于60V电瓶的充电终止电压,60V电瓶的充电终止电压为70多V。一是72V20。
60a的电池能不能用70a的充电器充电?
额定输出电流70安的充电器不可以充输入电流60安的(电池)设备。给(电池或者电瓶)设备充电,充电器的型号必须与设备的型号匹配。输出电流70安的充电器与输入电。
48v70a的电池用多大充电器?
用10-15A充电器 一般是充电时间5~8小时合适, 所以,70Ah电瓶用充电电流10A~15A的充电器就可以了。 快充的充电器电流35A左右,可以2~小时左右充满。0.5C倍率的电。
10a充电器可以充60v70a电池么?
这个220V10A的插座,只是说这个插座最大能承受10A的电流,具体使用多大的电流是由用电设备决定的,所有肯定没有问题的,而且电动车的充电器是一种开关电源,跟电。
48v70a的充电器充48v60ah电池可以吗?
48v70a的充电器是可以给48v60ah的电池充电的。 48v70a的充电器电压值与48v60ah电池的电压值相同,都是48v;充电器的70a输出电流值又大于电池的60ah额定电流...
72v70ah锂电池用多大的充电器?
72v70ah锂电池的额定电压为72v,额定电流为70a,当72v70ah锂电池使用与其匹配的充电器充电时,则充电器的额定电压要与72V70ah锂电池的额定电压相同,也是72v,但。
70a的充电器能充200ah的电瓶吗?
不能。 200AH电瓶应该选用10-20A的充电器。 蓄电池的最大放电电流18A,最大充电电流3A。电瓶的工作电流取决于型号,即容量,一般都标在外壳上,工作电流越大时时。
汽车充电器50a可以充70a的电瓶吗?
不可以 不同的机型的充电器规格可能是不一样的,像充电器输出的电流大小是不一样的。 充电器标配的充电电流可以保证较好的充电效率的,比如充电器充电电流小的。
请问72V70A锂电池,能用5A的充电器吗?
可以。但5A充电器的标称输出电压必须是72伏。否则是不行的。 72V70AH的锂电池,其标称电压为72伏,标称容量为70安时。该蓄电池的最大充电电流不能超过35安培。。
80ah电瓶充电器能充71ah的吗的吗?
能。 铅酸电池基本上就通用。 80AH电池的充电器电流比70AH的稍微大一点,不过问题不大, 如果是锂电池的话就要注意了~60V锂电池。 市面上一般有3种电压,一种是2。
