2000kva变压器直流电阻标准
以下围绕“2000kva变压器直流电阻标准”主题解决网友的困惑
1600的干式变压器,低压侧400V,测试直流电阻该误差多少_作业帮
国标GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》规定: 2500KVA及以下的配电变压器绕组直流电阻不平衡率相为不大于4%,线为不大于2%. 国标GB/T1。
变压器直流电阻值的判断标准是什么样?
变压器直流电阻值的判断标准通常根据具体情况而定,但一般情况下可以参考以下几个方面: 比较基准值:在变压器出厂前,通常会进行直流电阻值的测试并确定基准值。
变压器直流电阻测试标准是如何规定的?
变压器的直流电阻测试通常是在施加直流电流后测量其电压降,并计算出电阻值。变压器直流电阻测试的标准一般遵循国际电工委员会(IEC)和相关国家或地区的电气标。
【变压器直流电阻测量我在对变压器高压侧测直流电阻时在变压...
你的具体情况不太清楚,只能与你讨论:1、高压是什么接法?无论是D接或Y接,一般都没有0线引出.难道低压的0线接不接地,会影响高压电阻的测量?2、如果是。
100kva变压器直流电阻高低压一般是多少?
100Kⅴa变压器高压直流电阻是 高压侧25欧姆左右变压器低压侧直流电阻一般不会大于高压侧直流电阻 ,因为变压器低压侧绕组相比之下总是匝数少而线径粗,根据 R =。
各种容量变压器高压侧直流电阻值分别是多少?
这个不确定,你要查特殊型号的参数。我设计的一个500KVA的变压器,高压绕组阻值是1.7欧左右。一般的就在这个数量级。 这个不确定,你要查特殊型号的参数。我设计。
变压器直流电阻怎样计算?
变压器线圈的直流电阻一般都是靠实际测量。当然要计算也可以,需要知道线圈的材质,线圈的长度,线圈的截面积等。 直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻。
怎样计算变压器的直流电阻计算公式要不知道电阻率的?
求电阻的公式:R=pxL/Ap-电阻率(欧米,Ωm)L-长度(米,m)A-导线截(平方米,m^2)铜的电阻率(20摄氏度)-17。25x10^-8Ωm铝铜的电阻率(20摄氏度)-27.33x10^-8。
【什么是变压器直流电阻】作业帮
变压器直流电阻指各绕组的纯电阻阻抗.数值越小越好.用电阻表直接在绕组两端测出来的就是变压器绕组的直流电阻.也就是变压器的直流电阻. 变压器直流。
10KV配电变压器高压侧和低压侧直流电阻平衡值是多少,怎么计算?
GB1094系列标准有明确规定,线电阻不平衡率必须小于2%,相线阻不平衡率必须小于4%。 具体算法也非常简单。在同一档位测出的电阻值相加,再求其平均数,再依次用。
