200的变压器
以下围绕“200的变压器”主题解决网友的困惑
200变压器规格型号及容量?
200变压器常见的规格型号有200kVA、200/220/240V等,其容量为200千伏安,用于将电网的高电压电能降低为需要的低电压电能进行供电。变压器是电力系统中的重要设。
200KVA的变压器可以承受多大的功率?请问如何计算?_作业帮
算变压器电流:200/0.4/1.732=288A.折算成功率288*400*0.8=90KW左右.负载90个KW左右电适合 1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器的额定电流了.肯定。
200的变压器是多少千伏?
变压器的一次侧电压和二次侧电压之比。因此,200的变压器表示其额定电压为200伏特,而1千伏等于1000伏特,所以... 1. 0.2千伏2. 变压器的额定电压是指在额定负载。
【200千伏安的变压器最大输出电流是多少?】作业帮
要看你的电压了 1.732*电压值*电流值=容量值 例如额定电压0.4KV*1.732*电流=200KVA,通过这样的公式就可以计算出 额定电流 288.68 A 要看你的电压了。
一台200的变压器能供应多少用户用电我也不清楚怎么样去讲?
200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6K。
200变压器多大电流?
这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。 电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A。如果使用国标单根多股铜...
200的变压器最大输出电流是多少?
200KVA的电力变压器,其最大有功输出通常按照视在功率的百分之八十计算,即160KW。 当变压器的有功输出接近最大输出功率的时候,它的输出电流也接近了最大值。按。
200变压器能带多少千瓦?
160-180kW,变压器容量单位是kva,用电设备容量单位一般是kW,按正常配电变压器的功率因数为0.8-0.9左右,则得出200kva变压器可带负载为160-180kW。但变压器在实。
200变压器带多少千瓦?
答:200变压器带多少千瓦?-180kW,变压器容量单位是kva,用电设备容量单位一般是kW,按正常配电变压器的功率因数为0.8-0.9左右,则得出200kva变压器可带负载为1。
二手200kw变压器价格?
通常变压器的售价约为每千瓦500元左右,那么200千瓦变压的售价约为10万元左古,该二手200千瓦变压器再打五折,应该售价在5万元左右等。 通常变压器的售价约为每。
