500kva变压器带多少千瓦
以下围绕“500kva变压器带多少千瓦”主题解决网友的困惑
500千伏安变压器能带多大千瓦?-楼盘网
能带350千瓦到500千瓦,在实际运用中,我们可以多预留一些容量,这样才能抵抗负荷的冲击力。如果是站在技术以及安全的角度上来讲的话,变压器应选择负。
500kva变压器能带多少千瓦?
1、一般来说,500kva变压器可以带500kva*0.85*75%=318.75KW的负荷。 2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁。
500KVA容量变压器,最大可以带动多少功率设备?_作业帮
最大可以带动475KVA的设备,但我们通常都不会这么做,百害而无一利
变压器500kva能带多大负荷kw?
1、不考虑其他突发事件的情况下,至少可带400KW的负荷; 2、理论上500kVA变压器是可以带500kW负荷的,但考虑到实际用电负载属性。和变压器带载裕量,都会预留一。
谢谢!比如说500kvA的变压器,能带多大千瓦,总闸多大合适?
500kvA的变压器额定电流:721A,能带设备功率:P=1.732*0.38*0.8*721=380千瓦总闸:1500A 500kvA的变压器额定电流:721A,能带设备功率:P=1.732*0.3。
500KVA=多少KW计算方法_作业帮
500KVA乘功率因数就等于多少KW 1 先了解变压器所带负荷的功率因数是多少;2 500KVA乘以功率因数就是变压器能够供出电力的KW。
500千伏安变压器就带500千瓦吗?
不能带500千瓦负载,只能带318.75KW的负载,变压器工作存在铜损和铁损,一般的变压器的功率因素为0.85,变压器的效率为75%。则实际能带的功率=500千伏安×0.85×。
500千伏安变压器就带500千瓦吗?
带不了的。KVA×功率因数=KW500KVA×0.9=450KW短时间可以带450KW负载,变压器的最佳安全负载功率是:计算功率的80%。即:450KW×80%=36... 带不了的。KVA×功率..。
500安培的变压器可以用多少千瓦?
500kva变压器能用多少负荷?超过600kw行吗?
你好,500kva变压器的额定容量为500kW,根据变压器的额定容量和负载功率的比例关系,最大负载为500kW。如果使用超过600kW的负载,则会导致变压器过载,可能会损。
