光耦的选型
以下围绕“光耦的选型”主题解决网友的困惑
光耦怎么选?
光耦(光耦合器)是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉。
光耦MOC3041可用哪个型号代替?
可用MOC302X、MOC305X、MOC306X、MOC308X等进行代换。 光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输。
【开关电源的TL431和光耦那部分的限流电阻怎样选择,能举个例...
这个问题其实和流过431 K极的电流有关,A极接地,k极的电压一般在2.10V左右,然后流过k极的电流一般在10mA.所以,12V输出的话取820R或者680R,5V输出的。
saber代替光耦的器件?
输入opto有光耦的选择 输入opto有光耦的选择
8个引脚的光耦怎样测好坏?
要测量光耦的好坏,可以采取以下方法:1. 使用万用表测量导通情况:将红表笔接触光耦的输入引脚,将黑表笔接地(GND),然后观察万用表的示数。如果示数显示0或... 2。
光耦071H和074H区别?
光耦071H和074H是两种不同型号的光耦器件。1. 光耦071H和074H在产品描述上具有一些不同。071H是一种高速集成光耦,而074H是一种高速三端光耦。2. 光耦071H和07。
7800光耦怎么测量好坏?
更换新的a7800光耦,再拆下原机光耦a7800就知道是好是坏了。 数字万用表检测法下面以EL817光耦检测为例来说明数字万用表检测的方法,检测电路。 检测时将光耦内。
t350光耦能代换T250吗?
1. 不可以代换。2. 因为T350光耦和T250光耦的参数和性能不同,无法完全替代。T350光耦的封装形式、电气特性、工作温度范围等方面与T250光耦存在差异,因此不能。
光耦的6脚怎么接线?
光耦的6脚接线输入端不管了,说下输出端吧,如果是交流电了,那么接6脚和4脚便可。 如果是直流电,可以选择 6+ 4-、4+ 6-、6+ 5-、4+ 5-,上面这4种是简单的只使。
pc817光耦和PC123能通用吗?
PC817光耦和PC123在功能上是相似的,都是用于隔离和传输信号的光耦合器件。它们都具有输入和输出端口,可以将输入信号转换为光信号,并通过光耦合效应将光信号传。
