1000kw用多大变压器
以下围绕“1000kw用多大变压器”主题解决网友的困惑
1000KW功率要用多大变压器 - 奶糖奶思 的回答
你这个1000kW是有功功率,而变压器是以视在功率表示的。他们之间的关系就是你的功率因数。如果你负载的功率因数是0.8的话,那么变压器的视在功率P=10。
1000KW功率要用多大变压器?
如果1000KW负载是设备容量,就选1000KVA变压器即可。因为负载并不是同时使用,假如同期系数为0.8,而变压器实际负载为容量的80%,则1000KW*0.8/80%=1000KVA。 变。
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流!多大的功率!肿么计算...
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流! 多大的功率! 肿么计算的! 举报 服务器 强氧 5人讨论1.4w次围观 关注问题 写回答 讨论回答(5) zd108963921 1000KVA的变压..。
1000va变压器能带多少千瓦?
1000Va变压器最大负荷850千瓦。 如果视在功率S等于变压器容量为1000Va。这只是考虑功率因数cosφ=0.85,有功功率等于视在功率S乘以功率因数cosφ,得出有功功率。
1000A变压器能带多少千瓦?
1000KVA的变压器可带800KW负载功率。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能。
1000人供电需多大的变压器?
平局每户8KW计算,1000户则需要8000KW,电梯,给排水,消防,公共照明,弱电等,这些预留负荷大概2000KW,大概需要10000KW,根据楼高,楼栋数量,配电房大小,来... 平局。
1000变压器能带多少瓦?
以上规格的变压器大约能带800千瓦(kw)的有功负荷, 1000kvA变压器指的是视在功率,它即包含有功功率,还包括无功功率。 以上规格的变压器大约能带800千瓦(kw)的。
1000kva的变压器能带多大负荷?
1000kva的变压器能带负荷: 1、1000kVA的变压器能够带680KW负荷。 2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左。
1000KVA变压器能带多少KW?
纯电阻负载(比如电炉、烘箱等)理论上可以带1000千瓦。为安全起见,不宜长期满负荷运行。可以考虑900千瓦为宜。抗性负载如电动机等感抗性负载及容抗性负载还要。
1000千伏安变压器能带多少千瓦?
它大概能带680千瓦。 计算方法如下:已知负荷率通常大约为0.85,所以用1000kva与0.85相乘得到负荷850KW。 再已知,功率因素通常是0.88,所以用850KW乘0.88可以计。
