6kv变380v变压器
以下围绕“6kv变380v变压器”主题解决网友的困惑
10kva变压器能接6kva电吗?
你是问一次侧是10kv的变压器可以接6kv的电压这个问题不?一次侧电压降低,在绝缘和安全上是没问题的,但如果拿来就接,输出电压就达不到原来的要求了,如原来是。
380伏变压器上级是多少电压?
380伏变压器上级是10千伏。 变压器输入电压一般为10kv,输出电压为0.4KV,电线高度4米左右的是低压0.4KV(400V)线路,低压线路的电线有绝缘胶外皮并且符合规范高。
6kv电机用380v电压可以试转吗?
6kv电机不能用380v电压试转。 1、380伏的电压,本身就带不起来6千伏的电机运行。两者相差太大。如果接在380伏的电压,很可能会烧毁电机。 2、电机的额定电压不。
380v、3kv、6kv、10kv、电压怎么区别,我只知道380V的是5线的,一般酒店工厂都是380V的,3KV以上的那用?
如果方便你可以用万用表测量。如果不方便,你可以去看看变压器的参数。 1、3KV、6KV一般用于高压大功率的电动机; 2、10KV常用于深入负荷中心的输配电; 3、35KV。
变压器里面的油是什么成份,起到了什么效果?
Ps:听说变压器油可以治疗烧伤(๑˙ー˙๑) 变压器油又称绝缘油,是指从石油炼制的天然径类混合物的矿物型绝缘油。它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱。
6kv 的YJV电缆和380v电缆有什么区别?-盖德问答-化工人互助问...
frankbox 比较到位,分析的蛮透彻! 以前没有想过这么。 还有一点就是同一个变压器高压侧截面小,低压测面积大,那么那一侧的造价贵了? 前者是电压等级。
220v接在380v上需要中性线吗?
380V电源一般是10KV或6KV通过降压变压器输出的,其中输出的三根相线,其线电压均为380V。另一个从中性线引出的线,又称零线。其中任意一根相线与零线搭配就构成。
为什么厂用电有的是6kv有的是380v?
因为380V是中国的一个电压等级,作为动力电压比较安全。再高就是6KV、10KV、35KV等等,大型电厂有用6KV的电动机,统一标准可以节约材料,增强通用性 因为380V是中。
求电脱盐问题-盖德问答-化工人互助问答社区
高速电脱盐和交直流电脱盐的差异主要不在电源上,而是在电场内在结构上,设计电压取决于所采用的变压器,电场电压是一样的。高速电脱盐进料是油相水平。
三火无零和三火一零的区别?
区别在于一个中性点不接零,一个中性点接零。具体是三火无零即中性点不接零,如35KV变6KV变压器线圈是这种接法。三火一零即变压器由6KV变380V,线圈接法是中性点。
