scb13变压器空载损耗
以下围绕“scb13变压器空载损耗”主题解决网友的困惑
scb13变压器损耗参数?
scb13变压器损耗的参数 对于SCB13的参数是由各个变压器厂家自行规定 ,通常为空载损耗降低10%,负载损耗不变。 空载损耗:1170W。 负载损耗:5960W(120℃)。 即。
SCB10-1250/10、SCB10-1000/10这两台变压器每个月电损有多少?
变压器的损耗主要是铜耗和铁耗,这两个数据每个变压器都不同,说明书上有实际数据。 手册上1000KVA变压器的空载损耗为1.24KW;负载损耗为8.98KW (每月按30天720。
scb14干式变压器空载损耗率?
这个SCB14干式变压器的空载损耗率通常在1.0%以下。 具体的空载损耗率还受到变压器的负载能力、线圈的材料和尺寸、冷却方式等因素的影响。一般来说,干式变压器。
干式变压器同容量SCB13H和SCB12有什么区别?
根据JB/T3837中的规定干式变压器同容量SCB13和SCB12的区别在于损耗 即SCB13的空载和负载损耗是SCB12型的90%左右 根据JB/T3837中的规定干式变压器同容量SCB13。
400kva 变压器的每月电损是多少?_或者简单一点占总用电量的...
10kv级S9、S9-M、BS9-M型电力变压器的空载损耗为800W,负载损耗为4300W。 10kv级S11-M型电力变压器空载损耗为570W,负载损耗为4300W。 35kv级S9型电力变压器空载。
求农村电力变压器变压损耗怎么计算 我的是80KVA的变压器
7条回答:【推荐答案】80kVA的变压器空载损耗大约0.4度每小时(约288度每个月),满载损耗大约1.38度每小时,你一个月才388度电,估计你没怎么用
scb13干式变压器具体参数?
型号SCB13 电源相数三相 产品认证CCC 加工定制是 额定电压10 kV 额定容量1600 KVA 负载耗损400 W 阻抗电压4 % 尺寸1 m 铁心形状U型 频率特性高频 SCB13-2500。
1250KW•h干式变压器铜损和铁损各是多少? 谢谢 急救!! - 137...
s11型的1250KVA的变压器铁损为1155W,铜损为10300W 不知你要知道什么型号的干变?是10kV还是20或35kV?是环氧树脂还是敞开式干变?要不是非晶合金的?绝。
10000kva干式变压器空载电流?
干式变压器的空载电流通常较低,大约在0.5%至2%之间。对于10000kVA的干式变压器,其空载电流应该在50A至200A之间。空载电流的大小取决于变压器的设计和负载情况。
ksg13变压器是节能1级的吗?
可以采用便携式变压器损耗分析仪对变压器损耗值进行测量,然后将测量值与1级能效限定值进行比较,即可确定SCB13型干式变压器是否属于1级能效。 自2021年6月1日。
