> 文章列表 > psim光耦
psim光耦
psim光耦
以下围绕“psim光耦”主题解决网友的困惑
光耦的4个脚怎样区分
求救!光耦这些参数是什么意思VDRM(Min)(V)IFT(MAX)(MA)VTM(M...
VDRM---断态重复峰值电压IF---正向直流电流(正向测试电流)Vth---阀电压(门限电压)dv/dt---通态电压临界上升率
光耦合器_汽配人问答
光耦控制端的二极管压降
光耦是传递电流的,有一个传输比(例如P521的不同档有比较大的不同,最小值为50%,最大可为600%),也就是说内部发光二极管流过的电流反馈到三极管ICE的电流是多大。
光耦的型号参数
光耦的反应速度也是蛮重要的,如果信号频率高,得用速度快的光耦,微秒级还是纳秒级看好 EL814啊,交流输入光耦
光耦的4个脚怎样区分?
一般来说,光耦合器的封装面上,有1脚,是发射器的正极,同侧是发射器的负极,脚的另一边是接收器的C极,另一个是E极。简单的说,如果不在路上,就用指针式。
求光耦和 继电器的区别_汽配人问答
如何判断光耦的好坏 - 热心网友阿柯 的回答
用一节5V电池和一只四脚的万用表;分别测量两边的阻值;一边正反两面都无穷大,这边接电源初极,另一边正测有6-8K阻值,则说明光耦是好的。
光耦的好坏判断?
1比较法。拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。
