48v充电器可以充60v
以下围绕“48v充电器可以充60v”主题解决网友的困惑
48v充电器可以充60v电动车
48v充电器不可以充60v电动车,建议专车专用,不要混用。如果用48v充电器给60v电动车充电,很容易导致充电器发热、短路甚至起火,建议不要这样做。48v充。
60v的电动车能用48v的充电器充电器吗
1、伏电动车的充电器是可以给60伏的电动车电瓶充电的。不过充电速度会非常的慢,因为他们的充电电流大小不同。值得注意的是低压的充电器可以给高压。
48伏充电器能充60伏的电瓶吗?
48伏充电器不可以充60伏的电瓶。这是因为48伏充电器的额定电压要小于60伏电瓶的额定电压,当用48伏充电器给60伏的电瓶充电时,由于48V充电器的额定电。
电动车充电器48v和60v通用吗
2、这个问题用设计师,修理师的的话回答是完全可以用48V的充电器给60V的电瓶充电,因为是他们设计的电路图,多大的电瓶要配多大的充电器,修理师能改换。
48v充电器可以充60v电动车一下就亮绿灯了,48v充电器可以充60...
48V 充电器的充电电压为 59V,而 60V 的蓄电池充电时电压需高于 60V,约为 65V 左右,故使用 48V 充电器不可能将其充满。若遇到紧急情况,例如电动车没。
充电器48v的能冲60v的会冲坏电池吗
48V充电器最高输出电压60-64V,如果电池严重亏电,可充一阵子,但远远充不满,60V的充电器最高输出电压80V左右,虽不一定充到80V,但总该在70V以上,电压低应该不会损。
48伏的充电器能为60伏的电瓶充电吗?
用48V的充电器不可以充60V的电动车,因为48v充电器的额定电压要小于6OV电动车的额定电压,两者之间的额定电压不能匹配充电,如果用48V的充电器给60V的电动车充电。
48充电器能充60v电瓶吗?
48伏充电器不可以充60伏的电瓶,这是因为48伏充电器的额定电压要小于60伏电瓶的额定电压,当用48伏充电器给60伏的电瓶充电时,由于48V充电器的额定电压要小于60。
60V水电瓶用48V充电器充电,电瓶会破损吗?还有水电瓶充电器是...
因为48V充电器最高输出56-57V,60V电池组充满电压必须在66V以上! 以12V单块电瓶来说:放电最低电压为10.6V;充满时电压为12V的110%即13.2V,那么用57V充电距离充满。
48v电动车充电器能不能冲60V的电动车?
正常情况下肯定不行,48V充电器充电电压是59V,而60V的电池组充满电时电压要超过60V,大概在65V左右吧,所以根本不可能充满。 48V充电器充电电压是59V,而60V的。
