电感在直流电路中
【为什么好多人说直流电频率W=0,从而电感对它没阻碍(感抗X=W...
平稳直流电的大小、方向是固定的,没有反复,所以频率是0.脉动直流电是平稳直流中叠加了交流成分,交流成分是有频率的.电感对直流没阻碍的说法是科学。
电感通直流,阻交流是因为自感.但它为什么一直阻碍交流呢?正...
因为这有个交流频率变换的关系,电感对电流有一定的感抗,正半周交流电加到电感上,由于感抗的关系,没等导通,负半周到来,中和了正半周信号使其为0,周。
为什么电感元件在直流电路中相当于短路? 还有为什么电容元件在直流电路中相当?
对于电感,根据U=L(di/dt),显然直流电路中,di/dt=0,所以电感两端电压等于0,即相当于短路。 对于电容,根据i=C(du/dt),采用积分后u=it/C,因为i是定值,所以... 对..。
电感器通直流,阻交流.直流电,直流电的大小不是在变化吗,为什...
直流电可以是恒定不变的电流,也可以是大小变化,极性不变的电流.就前者而言,磁通不变,不会有自感现象.就后者而言,电流包含了直流分量和交流分量,磁。
直流电路中电感元件两端电压为?
直流电路电感元件两端电压可有两和情况。 1、稳态恒定直流 此时电感元件相当一个电阻(线圈的直流电阻),两端电压与电流和电阻满足欧姆定律,等于电流乘以其直。
电感的隔交通直,是像二极管一样把交流变直流,还是不能通过交流,不能通交流的原理是什么?
跟二极管的原理是不同的。 电感的感抗 = 2 * pai * f * L, 其中 f 为工作频率, L 为电感量,从这个公式你可以看出, 在电感不变的情况下, 频率越高感抗越大,。
在直流电路中,频率,感抗,容抗分别是多少?为什么电感能通过直...
直流电没有频率,只有正极,和负极,也就是正电压和负电压,频率是指交流电路中每秒正电压和负电压交替变化的次数.我国电网的频率是50Hz 直流电没有频。
什么是输出电感
电感器在直流电路和交流电路中都可以使用,他的输出不分直流和交流,他的特性是通直阻交,从这里可以看出来电感对直流电基本上没有阻碍(排除铜阻),对。
直流电路中电感对时间常数的影响,以及公式.直流电路中只接入...
时间常数就是T=L/R,单位分别是秒、享利、欧,这个是最基本的公式.
为什么直流电接在电感上会有阻碍?
因为电感并不是理想器件,实际上还是存在电阻的,所以直流电流过是会有损耗的 因为电感并不是理想器件,实际上还是存在电阻的,所以直流电流过是会有损耗的
