200mva变压器
以下围绕“200mva变压器”主题解决网友的困惑
【200千伏安的变压器最大输出电流是多少?】作业帮
要看你的电压了 1.732*电压值*电流值=容量值 例如额定电压0.4KV*1.732*电流=200KVA,通过这样的公式就可以计算出 额定电流 288.68 A 要看你的电压了。
200kva变压器额定功率是多少?
1. 200kVA2. 变压器的额定功率是指在额定电压和额定频率下,变压器能够稳定输出的功率。200kVA表示该变压器的额定功率为200千伏安。3. 变压器的额定功率是根据。
总功率为200千瓦须要多大的变压器跟多少平方的线怎么计算_作业帮
总功率为200千瓦的电流约400A附近,以变压器效率0.8算,容量:200/0.8=250(KVA)大截面铜芯电线每平方安全载流量3A附近,主线路线截面:400/3≈133(平方)。
200kva变压器能带多少电流?
根据欧姆定律,电流(I)等于功率(P)除以电压(U),即I = P/U。所以要回答"200kva变压器能带多少电流"这个问题,我们还需要知道变压器的电压。 请提供变压器... 根.。
200变压器是多少伏?
kVA指的就是“千伏安”,视在功率的单位。 200说的就是200千伏安的变压器 250A变压器可以承受载荷是120KW。 补充: 如果是10kv/0.4kv容量250kvA的双侧配电变压。
200KW的用电量需要用多大的变压器?
200千瓦变压器的容量需要计算如下: 1。变压器的输出功率为表观功率,表观功率与有功功率(KW)的关系为表观功率=有功功率*功率因数。 2。通过计算0.8的平均功。
哪位知道200kva变压器负荷是多少?_住范儿家装官网
288A是每相的额定电流,变压器的效率一般约0.8附近。 200KVA变压器可负载功率:200×0.8=160(KW) 功率的计算可以分别按每相电流作单相计算后汇总,也。
200变压器能带多少千瓦?
160-180kW,变压器容量单位是kva,用电设备容量单位一般是kW,按正常配电变压器的功率因数为0.8-0.9左右,则得出200kva变压器可带负载为160-180kW。但变压器在实。
200变压器绝缘电阻是多少?
200变压器绝缘电阻并没有具体的数值,需要通过测试来得出。 200变压器的绝缘电阻是指在正常工作温度和湿度下,两个线圈之间的绝缘电阻,这个数值是不固定的,可。
200KVA变压器能否承受200KW负载?
带不动的。 一般情况下负载容量占电源容量的80%为好,这里负载容量大于电源容量了,怎么会能带动呢。若系统功率因素为0.9,则200KVA变压器的有功功率为:P=... 一。
