315kva变压器详细参数
以下围绕“315kva变压器详细参数”主题解决网友的困惑
315kva变压器参数谁熟悉?- 安居客房产问答
315kva变压器参数如下:容量为760,空载损耗为670w, 负载损耗为470,空载电流为2.0%,阻抗电压为1.1%。希望我的答案能帮到你!
315kva变压器参数谁熟悉?_土巴兔装修问答
你好!315kva变压器参数如下:容量为760,空载损耗为670w,负载损耗为470,空载电流为2.0%,阻抗电压为1.1%。希望我的答案能帮到你! 土巴兔装修客服 土巴兔官方客服。
315变压器最大负荷是多少
在实际应用中,变压器的额定容量是指它能够承载的最高功率,通常以千伏安(kVA)为单位。 对于315kVA容量的变压器来说,在纯电阻负载时(即功率因数为1),它能够承载3。
315kva变压器参数是怎样的?_土巴兔装修问答
土巴兔装修问答平台为网友提供各种315kva变压器参数是怎样的?问题解答.标牌上标示的315kva10kv的变压器功率就是315KW(千瓦),输入电压是10kv,要注意的是315KVA是。
315kva电力变压器参数?
好,目前无法提供315KVA电力变压器的参数,仅知道额定容量为315KVA。建议咨询专业人士获取更准确的信息。
【变压器的阻抗计算容量315kva,连接组别号:dy11,空载损耗480...
dy11接法时:线电流(额定一次电流)=315/(10*√3)相电流=线电流/√3=315/(10*√3)/√3=315/10*√3*√3=315/10*3;所以此处为3二、Yyn0接法时:线电流(.。
S11-M-315\10变压器技术参数与使用寿命?
S11-M -315/10的额定容量是315KVA,即低压侧的额定电流为454。7A。 正常使用条件为:海拔不超过1000米。最高气温40度,最热月平均温度30度,最高年平均温度20度。
315k∨a变压器每相最大负荷多少安?
315KVA变压器额定电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A) 这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。 看功。
【315千伏安变压器最大负荷电流是多少安?】作业帮
144.34x3.15=454.67A315千伏安变压器最大负荷电流是455安
三相变压器阻抗参数计算?
5 A 参考阻抗:Z1 = 10 * 1000 / 10。5 = 952。4 Ω / 相 短路阻抗 Z = 4% * Z = 38。1 Ω / 相 空载电流 I0 = 10。5 * 1。1% = 0。。
