630变压器配电柜
以下围绕“630变压器配电柜”主题解决网友的困惑
630KVA变压器要配多大的高压开关柜?
假设630KVA变压器高压侧电压为10KV 首先计算一下630KVA变压器10KV侧的额定电 I=P/U1.732=630000/10000/1.732=63(安培) 根据国家标准应该选择三相10千伏。
630变压器配用多大低压开关?
朋友,630kva的变压器额定参数如果是10/0.4kv,那么变压器高压侧额定电流的计算公式是:额定电流i=变压器额定容量p/(1.732*变压器高压侧额定电压u),变压器低...
630a配电柜多大功率?
很高兴为您解答630A一级电箱能负荷多大功率? 答这道题的答案是138.6千瓦。我们知道电功的原理和它的计算公式,电流乘以电压就等于功率630安乘以220伏,那么就等。
630KVA箱变系统调试-答疑解惑-广联达服务新干线
变压器调试
10KV开关柜,630A的断路器可以和1250A的互 ...-盖德问答-化...
那得看额定电流和整定值是不跟以前一样了。。 断路器额定电流变了由630a变为1250a,其它未变 只要630的和1250的断路器尺寸参数一样是可以互换的,但。
250的变压器配什么样的配电柜?
一般配电箱讲额定电流。你250kVA的变压器,如果不用成套柜,如配电箱作低压进线的话,可以选用630A的断路器,其它元件也按此额定电流配(即配电箱额定电流是630A。
10KV供电630KVA变压器跌落保险安装60A...- 汇财吧专业问答
令克(lineconnector),配变电室酣担丰杆莶访奉诗斧涧10000v高压到配电盘或变压器之间的保险,也叫跌落式保险、跌落式熔断器。一般安装三只,a.b.c.三。
630千伏安能带多少千瓦?
598.5千瓦。 变压器效率按95%计算。变压器是630千伏安的可以接598.5千瓦负载。 计算方法如下: 630千伏安=630千瓦 630千瓦×95%=630千瓦×0.95=598.5千瓦。 如..。
箱式变低压开关输入端70平电缆,空开630A输出端进入配电箱电缆应该多大合适?
需要并用两根120的电缆。 用两根120的铜电缆并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大电流的。 120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载。
为什么负荷开关柜的负荷开关规格是630A,熔丝柜的负荷开关规格是125A?
负荷开关FN11-12/125,F--是代表高压负荷开关 N--是代表户内使用 12--是代表额定电压为12KV 125--是代表额定电流为125A。一般125A的都会带熔断器。 负荷开关FN。
