电源模块2000w
以下围绕“电源模块2000w”主题解决网友的困惑
2000w电器用多少a漏电保护器?
计算方式为总功率除以工作电压 我国使用220v,因此使用总功率W除以工作电压V可得开关最小断路阈值A 一般我们将最大功率留10%余量作为开关最终的型号选择,而楼。
我想改装一辆电动车,电机要2000W,控制器要什么样的?电池要多少伏?
控制器瓦数只能大不能小,不然烧电机,3000瓦就行,电池要72伏50a锂电池 控制器瓦数只能大不能小,不然烧电机,3000瓦就行,电池要72伏50a锂电池
2000W算不算大功率的家用电器?
你好,电饭锅不算是大功率家用电器,不同规格的电饭锅功率也不同,家用一般是800W左右。 家用插板可用功率一般是2200W。 如果你是在校生,即便是不算大功率家电也是。
2000w逆变器配多大磷酸铁锂电瓶?
12V汽车蓄电池1用逆变器转2000瓦能供 汽车蓄电池 1 按工作时平均40-60W计算,放电电流大约为 4.2A 100AH电池可以达到20Hr,按全充满,使用到85%再充电计算,因此。
2000w电源多少安?
2000w是电器的功率,不是电源,如果计算电器的电流,需要电器的工作电压的大小。因为电器的电流等于电器的功率除以电器的工作电压,所以要知道电器的工作电压是。
2000w要用多少平方的电线,肿么计算。
例如,在一个功率为2000W、电压为220V的场景下,所需电流约为9A,则可以选择截面积... 虽然不知到你是什么空调但3台空调同时制热最少要在12000W以上。 楼主可以自己。
用12V300W开关电源能否带2000W逆变器吗?
我们就先按11.1V 120AH这个数据算吧(我们还得假设这电池真有这么大容量,实际这类电池容量往往严重虚标),我们即使最保守假设充电取120A的十分之一电流充电(。
2000w电机配多少v电池?
你可以用36V----96V或更大V数的电池。。。。但电池跟控制器的伏数应该一样。 控制器一般最好比电机大一等级,可以发挥电机更高性能,但现在厂家一般配相同...
2000w代表什么意思?多少度电?
2000W表示该用电器需要在额定功率2000W或以下功率工作。2000w表示该用电器1小时需用电量为2度电。千瓦时就是平时所说的“度”,是电功的单位,符号:kW·h,计算。
2000w电机配多少A的断路器?
选择16A的漏电保护器合适。 计算电流:Ijs=P/U/cosφ=2000/220/0.9≈10.1A; 选择空气断路度器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=10.1×1.2。
