560kva变压器额定电流
10千伏630kva变压器跌落保险怎么选!还有计算公式
额定电压是10kV/630kV,kVA是变压器的视在功率,用S来表示,kw指的是有功功率,用符号P来表示,还有一个无功功率用Q来表示。它们的关系用一个直角三角形。
400kVA电流用多大电缆?
400kVA的变压器额定电流在560安培左右,可以使用300平方毫米的铜质电缆。 以上信息仅供参考,建议咨询专业技术人员,获取更准确的信息。 400kVA的变压器额定电流。
请问:560KW与900KW的6KV高压电机额定电流是多少?
功率因数及效率都按照80%计算,线电流分别为85A和135A,启动电流按照这个再乘以3-6倍即可,运行时候的相电流(假设为角形连接),分别为 50A及80A,至于柜内选择...
560kw10kv电机额定电流用多大电缆?
560KW高压电机额定电流是56A,你可用25平方10000V高压电缆即可。 560KW高压电机额定电流是56A,你可用25平方10000V高压电缆即可。 560KW高压电机额定电流是56A,。
10kv560kw电机电流怎么算?
答:因为功率=IxU,所以:I=功率/电压=560000/10000=56a。从上面计算可以看到:电机电流I=56安培。电流与功率是成正比的,电流越大,功率也越大。电流是电路中非。
6kv560kw电动机用多大的电缆?
要计算所用电缆截面积,先要计算出负载额定工作电流,由计算公式I=P/根号三/U/功率因素,这里已知P是560KW,U是6KV,功率因素我们这里按照经验取0.85,所以电流I。
560千瓦等于多少电流?
电压10kV,功率560kW,如果是三相电的话,计算出来每相电流为30A,按照每平方毫米铜线承载电流为4-6A计算,需要7平方毫米以上的铜线。 如果是电机类的电器,考虑。
电表上560a什么意思?
工作电流为560安培的电表,其工作时能够承受的最大工作负荷为123.2千瓦,也就是说,该电表可以使用的最大功率为123.2千瓦。只要电路中的电器设备的额定功率不大。
10kv电机额定电流计算公式?
Ie=P/Ue/√3/cosφ/η Ie→电动机额定电流; P→电动机额定功率; Ue→电动机额定电压; √3→约等于1.732; cosφ→电动机功率因数,约等于0.9; η→电动... p为。
变压器都有多大形号?
一般常用变压器的规格型号可归纳如下 : 1、按相数分: (1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 (2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 2、按冷... (4。
