灯带要变压器吗
灯带需要变压器吗?
不一定 是否要加变压器视情况而定。若电压为220v完全不用加,因灯具里面就已经加了变压器。若是12V的电源电压那就要加一个12V的电压,交直流可两用,但不能直接。
弱弱的问下led灯带要变压器吗?
led灯带有高压灯带和低压灯带两种,如果是高压灯带的话,只要装好适配的插头就可以直接插到插座上使用,如果是低压灯带的话必须配置合适的变压电源,不能直接插。
灯带需要配置什么东西?需要变压器么?要多少伏的?
这个应该是220V高压灯带,对吧?如果是的话,就不需要变压器,安装好相配对的灯带插头就可以直接使用了。 这个应该是220V高压灯带,对吧?如果是的话,就不需要变压。
led灯带要变压器么?
是 LED灯带是由一系列LED灯珠串联组成的,因此需要稳定的电压和恰当的电流来保证正常工作。而室内用电通常是220V交流电,并且电压存在波动,所以需要将其转化为。
酒柜安装灯带必须要安装变压器吗?
1. 是的,安装酒柜灯带必须要安装变压器。2. 因为酒柜灯带一般采用低压直流电源,而家庭用电是交流电,所以需要通过变压器将家庭用电的交流电转换为适合酒柜灯带。
明装无主灯要变压器嘛?
明装无主灯一个变压器,无主灯一般需要5根电线,客厅采用无主灯设计,装个四联开关分别控制客厅灯、餐厅灯、筒灯和灯带,要5根线,一根主进火线,四个出火线就可。
灯带是否需要单独套变压器-答疑解惑-广联达服务新干线
需要分别计算
灯带自带变压器好还是外接变压器好?
内置的更好一些。 既有内置变压器的,也有外置变压器的,可以根据你的选择定制。 ( 如某个品种:.灯箱规格:尺寸可订制,铝材边宽3CM,厚度2CM,只可做外置变压...
床头背景墙灯带可以不用变压器吗?
可以。 如果是220V供电电压,无需外接电源变压器,灯里已经内置有变压器,直接接入220V市电。 如果是12V/24V供电电压,需要外接12V/24V的电源,即电源变压器,由。
餐边柜灯带要不要变压器?
LED灯带是用恒流变压器好。因为LED的使用寿命只受电流影响,要求其电源必须恒流。 恒流变压器,一般都是电流互感器。电流互感器的原理是依据电磁感应原理的。电。
