6v800ma充电器
以下围绕“6v800ma充电器”主题解决网友的困惑
6v10ah电池用6V800ma多大充电器?
为6v10ah电池选择充电器时,应选择比电池容量更大的充电电流。对于6v10ah电池,建议使用至少6v800ma的充电器。这样可以确保电池安全、有效地充电,避免电池过充。
充电器输出6伏800ma是什么意思?
意思是说充电器的输出电压是6伏,输出电流是800毫安。一般来说充电器是恒压输出的,就是输出电压不变但输出电会根据实际情况自动适应。在开始充电时输出电流较。
6v800ma充电器是否可以用6.5v500ma代替?
实际充电电流小于500毫安可以,要是大的话充电器会发热时间久了容易烧掉 实际充电电流小于500毫安可以,要是大的话充电器会发热时间久了容易烧掉
充干电池的充电器充满绿灯会亮吗?
充电器上面绿色表示适配器已通电,一直是绿色的。。。。 你说的充满是指电池,电池指示灯在冲的时候是白色,充满就灭了。。。。 适配器上的绿灯是一直亮的,不管。
4v8ah电瓶用多大的充电器?
4.8充电电池组的额定电压为4.8伏,额定电流为1200毫安,当4.8充电电池组使用与其匹配的充电头充电时,则充电头的额定电流要大于4.8充电电池组的额定电流才能给电。
充电器输出是6V500mA的,能用输出为6V1000mA的代替吗?
要用手机充电器5V/1A持久点亮的话需要串联电阻将总电流降低到20mA,电压降到3.2... 8颗串联电压高达25.6V,所以楼上问题有点失误. 有用(0) 回复 电池充电器输出一。
4V 6AH的蓄电池,该用多大的充电器?
1000mA的电流不大,而且配6V 1000mA的充电器实际给你的电池充电时可能达不到1000mA,但要注意的是4V电池(应该是铅蓄电池吧)的满电电压约为4.5V,你用6V充电器,小心。
6v4.5a得电瓶用8v800毫a得充电器,充电可以吗?
这种情况下,应急使用是可以的,但充电时间不要超过一小时,主要是因为充电器的电压比较高,高于6V电池的最大允许电压7.2V,如果有条件还是应该使用最大电压不超。
5V1A的充电器可以充6V800MAH镍镉5节的玩具电池吗?
不行,电压太低了。最高充电电压7.2V. 不行,电压太低了。最高充电电压7.2V.
6v和8v充电器通用吗?
可以,但不能长久这样使用。充电器都要高出电池的电压,这样才能充上电。一般原装充电器的电压也是高于电池电压,但就具体的结果而言,非原装的充电器很有可能充。
