38电瓶用多大充电器
38伏的电瓶用32伏的充电器可以吗
你好,可以用的,必须用38v的电压才可以充电的,【汽车有问题,问汽车大师。 4S店专业技师,10分钟解决。 】 有用(0) 回复 370684mm 可以的,本来就这样 有用(0) 回复。
38v电瓶配多大充电器?
根据通用充电标准,38V的电瓶应该使用36V至42V的充电器进行充电,以保证充电效率和电池寿命。充电器的电流大小应该根据电池的容量来选择,通常建议选择电池容量。
60充电器充38电瓶会怎样?
质 可以,38安的电池是能用60安的充电器的,前提是38安电池必须和60安的充电器伏数相同才可以,因为伏数不同对电瓶损坏是非常大的,安培数不同只是充电速度不一。
请问谁知道一块12伏38安的电瓶用多大的充电器啊?
一块12伏38安的电瓶需要使用12伏3安的充电器来充电。这是因为充电器的输出电流应该为电池容量的十分之一,即38/10=3.8安,而由于充电器的电流输出不可能完全等。
38毫安的电瓶用多大充电器?
38AH的电瓶充电取决于充电电流大小。 1、电瓶一般留20%电量以上,电瓶充电时的化学转换效率约为50%,充满电瓶需要增加150%*80%的电量。 2、电瓶的最佳。
32安的充电器可充38安的电瓶吗?
不可行。理论上,充电器输出电流应该小于电池的额定充电电流,否则会对电池造成过充甚至损坏。如果采用32安的充电器给38安的电瓶充电,电瓶会吸收超出自身额定充。
四块48伏38安的电瓶用什么充电器?
48V38a电瓶用3.5a充电器应该可以的。蓄电池内充的直流电,其实是交流电经过变压整流输送到蓄电池内的,由于蓄电池的大小不同,容量也不同,电压更不同,所以多大。
32a的充电器可以充38a电瓶吗?
如果实在需要使用32a充电器充电38a电瓶,建议在充电时控制好充电电流并且不要连续使用过长时间,以免电瓶发生过热或者其他问题。选择合适充电器并正确使用充电。
电动三轮车电瓶38能用50的充电器吗?最好用多大的充电器?
也就是说,你原充是38的,改用50充,是可以的,但伤电池,加速电池老化,不建议长期使用,在应急是可以的!
32安充电器能充38安的电瓶吗?
可以充的。 60伏32安充电器可以充60伏38安的电瓶的,因为只要伏数相同的情况下对电瓶就不会有损害,安培数不同只是充电速度快慢的问题,由于60伏32充电器输。
