电容电感基本公式
电容跟电感公式?
因此,对于电容,,电压电流的相位关系是,电流超前电压90°或电压滞后电流90° 根据式(2) 假设电流i=Im*sin(ωt+θ) 那么u=Ldi/dt=Im*L*ω*cos(ωt+θ)=Im*L*ω。
电阻、电容、电感等的对应关系公式_作业帮
电阻R=pL/S,其中:p--为导体的电阻率,L--为导体的长度,S--为导体的横截面积.感抗XL=2*3.14*f*L,其中:f--为电源频率,L--为电感量.容抗XC=1/2*3.14*f*。
电容跟电感公式?
Q=CUΨ=NΦ=LiΨ称为磁链,Φ称为磁通电流与电荷的变化率成正比因此根据Q=CU,有i=dQ/dt=Cdu/dt(1)电压与磁通变化率成正比因此根据Ψ=NΦ=Li,有u=Ldi。
电感电容的计算公式?
电感是指电路中随时间变化而产生的感应电动势与电流的比值。它的计算公式为: L=NΦ/I 其中,L表示电感,N表示匝数,Φ表示磁通,I表示电流。 电容是指电路中两。
电感的计算公式是怎么样的?_作业帮
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH), 设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (。
电容跟电感公式?
电容的公式是C=Q/V,其中C表示电容,Q表示电荷量,V表示电容器两端的电势差。电感的公式是L=Φ/I,其中L表示电感,Φ表示磁通量,I表示电流强度。电容和电感是电。
电容跟电感公式? - CHIYIUSAN 的回答
Q=CUΨ=NΦ =LiΨ称为磁链,Φ称为磁通电流与电荷的变化率成正比因此根据Q=CU,有i=dQ/dt=Cdu/dt (1)电压与磁通变化率成正比因此根据Ψ=NΦ =Li,有u=。
【电容跟电感公式?Q=CU、$=Li跟i=Cdu/dt,u=Ldi/dt,还有那种...
(1)电压与磁通变化率成正比因此根据Ψ=NΦ =Li,有u=Ldi/dt (2)根据式(1)假设电压u=Um*sin(ωt+θ)那么i=Cd。
电感和电容分别储存多少能量怎么算_作业帮
电容能量W=(C(u^2))/2电感能量w=(L(i^2))/2
电阻电感与电容元件并联的交流电路的相关公式_作业帮
电容的阻抗:Zc=1/jwC,电感的阻抗:Zl=2*(pi)*f*L,(pi是圆周率)电阻的阻抗就是R 了.要是求并联的阻抗,先把他们都换成电导,然后相加再被1除就可以了,。
