r2501光耦参数
r2501光耦参数?
Ps2501所能隔离的最大电压可达5000Vrms。光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。这是因为当CTR<50%时,光耦中的LED就需要较大的工作电流(IF>5.0。
光耦2501引脚图及参数?
光耦2501是一种常见的光耦合器,其引脚图和参数如下所示:引脚图:发射极(Emitter)。基极(Base)。集电极(Collector)。屏蔽极(Shield)。参数:最大输入电。
r2501光耦怎么测好坏?
R2501是一种光耦合器件,也称为光隔离器,通常用于电气和光学信号隔离和传输。以下是一些测试光耦工作是否正常的方法: 1. 测试LED是否正常工作。连接一个电源和。
光耦的型号参数
Part Number:MOC3031、MOC3032、MOC3033 - Part Number:MOC3041、MOC3042、MOC3043 - Part Number:MOC3061、MOC3。
光耦参数详解?
请问光耦有那些重要的参数?
2501光耦旁的106接地电容可以用贴片105电容替换吗?
106的电容量是10μF,而105的电容量是1μF,二者相差10倍,差别太大,一般不能替换。电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,。
光耦的型号参数?
光耦的详细参数 断态电压 : 400V 通态电流It(RMS)(Max) : - 工作温度(Tj) : -40°C~100°C 安装类型 : 通孔(THT) 断态电压/400V: 通态电流It(RMS。
2501a光耦参数?
光耦2501a参数单向光耦 Viso=5000Vrms ,VF(typ)=1.2V ,IF=60mA ,Vo=80V, CTR=300-600%。
2501是什么光藕?
这是强隔离和有着比较高耐压的光耦,有2501-1,2501-2,2501-4几款,分别封装了1,2,4个单体光耦。 工控电路板上常见,比如小日本的三菱APLC输出卡件里就用这个。
