单片机产生正弦波
c51单片机直接输出正弦波信号?
例如:555正弦波信息发生器电路图。 既然问题是“C51单片机输出正弦波”,那么肯定是希望能够通过单片机本身控制正弦波的参数,达到类似信号发生器的效果。如果。
怎么用51单片机编写正弦波,有程序的更好,谢谢?
将一个周期的正弦波的幅值量化为0-255,将这256个值 存在程序空间里面,单片机定时依次循环取出这些值送到DA转换器,DA输出后进行低通滤波即能得到正弦波了。如。
求助:用单片机如何产生一个频率、相位、幅度可调的正弦波?
有一种器件叫信号发生器就是实现此类功能的,例如MAX038、ICL8038,你看看它们的数据手册就会了(附件是MAX038的数据手册),里边有典型应用电路,正弦波、矩形。
正弦波,方波,三角波产生方案有几种?
1、较低频率的正弦波可采用单片机产生正弦调制的PWM波,其后连接积分电路实现。 2、采用运算放大器和RC阻容电路实现 3、采用RLC谐振选频网络实现 方。
用51单片机产生正弦波的查表方法?
单相的从正弦涵数中从0度到90度范围中均匀取出n个数再用256的模转换成表格数。 三相的只需从0度到30度取,可这会n要是三的公倍数。后在运行中按你的频率的不同。
求51单片机控制dac0832产生正弦波、方波、三角波输出程序?
(1)正弦波、三角波、方波输出频率范围:1kHz~10MHz; (2)具有频率设置功能,频率步进:100Hz; (3)输出信号频率稳定度:优于10-4; (4)输出电压幅度:。
怎样利用单片机来改变占空比来实现方波转正弦波?
只用单片机不行的,单片机是数字输出,要么高电平要么低电平,单片机很少带da输出。要轴出正弦波要有外围,最简单就是整形电路了,占空比和频率配合,慢慢调是可。
基于51单片机怎么让pcf8591输出正弦波形?
pcf8591是一个有4个模拟输入,一个模拟输出,这个芯片与单片机之间的通信是通过IIC实现的,单片机可以控制一个模拟输出,将模拟输出等时的一位一位的增加后一位。
【关于51单片机+AD如何产生正弦波(20hz~20khz)我了解是把波...
把波形细分成256份,准备出来256个数据,假设这些是适合于2KHz的.如果要输出20KHz,就从这256个数据中,隔10个,取出一个来输出,即可.
单片机输出正弦波信号?
单片机加DA转换芯片(如DAC0832)就可以了,你把计算出的正弦值(0--1之间)乘以255,转换成字节值然后送给DA芯片就可以了
