> 文章列表 > 电感的电阻值
电感的电阻值
电感的电阻值
以下围绕“电感的电阻值”主题解决网友的困惑
【电感线圈的电阻一般多大】作业帮
电感线圈有很多种,不同的种类其直流电阻相差较大.常见的电感线圈,直流电阻有几欧.
电感旁边并个电阻,为啥?_作业帮
电感并联电阻,通常电阻值在Kohm以上的级别,典型的有 4.7K,5.1k,2M,1M等等.主要作用是泄流,在正常工作时候,电阻无太大作用,但断电以后,电感会产生反。
...50HZ的交流电源上电流为22A求该线圈的电阻值和电感值】作业帮
电阻=180/30=6欧阻抗=220/22=10欧电抗=sqrt(10^2-6^2)=8欧电感=8/(2X3.14X50)=0.025H
电感阻值一般是多少?
电感阻值大的在几k,小于的在零点几欧姆或更小的阻值等,一般负载功率越大其阻值越小,功率越小其阻值越下等。
电感对地阻值多少?
电感正常的对地阻值在约80-120之间,也有极少数的电感对地阻值为几十欧依然可以正常使用。它们反映出3V、5V相连的所有的芯片组、各个单元电路、电子元件是否正。
110Kv输电线的每米平均电阻、电容、电感是多少~_作业帮
110kV输电线的单位长度电阻跟导线截面变化很大,如LGJ-150,0.21Ω/km,LGJ-240,0.131Ω/km,单位长度电感大致为0.4Ω/km,单位长度电容大致为2.8×10-4。
电感阻值正常是多少?
一般来说,大部分常见的电感器的电感阻值在几十微欧到几十欧姆之间,具体数值取决于电路要求和设计需求。 例如,用于RF信号的电感器电感阻值一般较小,而用于直。
【纯电感电路问题吧电感10mH的线圈接到u=141sin(314t-π/6)V...
电感电阻:R=jwL1,电流表达式:I=u\\(R*(根号2))2,瞬时值:I=u/R剩下的自己完成.
交流接触器电感线圈的电阻为220欧姆,电感为10H,接到电压为22...
f L=2*3.14*50*10=3140欧所以整个线圈的交流阻抗是 X=根号(R^2+XL^2)=根号(220^2+3140^2)=3147.7欧那么线圈中的电流(有效值)是 I=U / X=220。
家用电器的总体电阻值,电感值分别是多大?(比如电视机。电冰...
电阻和电感抗在阻抗中占有的比例取决于“功率因数”,一般这类家电功率因数在0.8左右,也就是说电感抗XL比电阻R小30%左右。有了电感抗XL就可以求出电。
