160kva的变压器能带多少千瓦
以下围绕“160kva的变压器能带多少千瓦”主题解决网友的困惑
160的变压器能载多少千瓦?
如果是同时使用的话,变压器肯定要超载了.KVA是视在功率的单位,其是由有功功率KW和无功功率Kvar组成的.假定系统功率因数为0.95,160kVA的变压器满载可以带152kW。
160KVA的变压器,可以带多少负荷?
136千瓦 160KVA应包含自身损耗,无功功率部分。所以变压器的输岀功率应小于设计容量,即功率因数COS∮(一般为0.8~0.9之间)。所以可以带160*0.85=136千瓦负荷。
160的变压器能载多少千瓦?
一台160KVA变压器能带三相负载235.55KW,单相负载136KW 一台160KVA变压器能带的负载需要由供电线路的功率因数COSφ决定,一般取COSφ为0.85: 160KVA变压器带三。
160KVA的变压器,可以带多少负荷?
以上规格的变压器可以带的有功功率负荷约为130kw。 160kvA指的是视在功率,视在功率即包含有功功率,还包含无功功率,也就形成了功率因数。计算出有功功率约为13。
160KVA的变压器,可以带多少负荷?
以上规格的变压器,大约可以带动130kw的有功功率负荷。 160kvA指的是变压器的容量,也就是视在功率,它即包含有功功率,还包括无功功率,也就形成了功率因数。
变压器容量160KVA应带多少KW电?
cosφ=0.8时可带p=160×0.8=128kw。 2、160kva变压器,380v侧额定电流in=s÷√3÷un=160÷1.732÷0.38=243a。因此单相最大负荷不能超过p=220×24。
160千伏安的变压器能承受多大功率?
160千伏安的变压器能承受152kw。如果是同时使用的话,变压器肯定要超载了.KVA是视在功率的单位,其是由有功功率KW和无功功率Kvar组成的.假定系统功率因数为0.95。
有谁知道160的变压器最大能带多大的负载?
如果是同时使用的话,变压器肯定要超载了.KVA是视在功率的单位,其是由有功功率KW和无功功率Kvar组成的.假定系统功率因数为0.95, 160kVA的变压器满载可以带152k。
160千伏安三相变压器可以带多少个千瓦?
160千伏安变压器能带多少千瓦的负载?
1 160千伏安变压器能带约200千瓦的负载。2 变压器是用来提高或降低交流电压的设备,它根据磁感应定律和法拉第电磁感应定律工作。变压器可以带一定的负载功率,。
