电感的阻抗公式
电感的计算公式是怎么样的?_作业帮
电感的计算5种方法?_作业帮
第一种方法:加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH)设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 。
【电阻与电容、电感串、并联时阻抗的求法】作业帮
容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/。
正弦交流电路中,电阻元件上的阻抗=,与频率;电感元件上的阻抗...
电阻元件上的阻抗 =R ,与频率无关 ;电感元件上的阻抗 = jWL,与频率 成正比;电容元件上的阻抗 = 1/(jWC) ,与频率 成比
电阻电感与电容元件并联的交流电路的相关公式_作业帮
电容的阻抗:Zc=1/jwC,电感的阻抗:Zl=2*(pi)*f*L,(pi是圆周率)电阻的阻抗就是R 了.要是求并联的阻抗,先把他们都换成电导,然后相加再被1除就可以了,。
电感元件的阻抗表达式是?
复阻抗表达式:1、电感:jwL ; 2、电容:1/jwC; 3、其中j表示纯虚数,w表示对应的角频率,w= 2*pi*f,f是工作频率,L是电感标称值,C是电容标称值。扩展阅读,。
电感量怎么计算?
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F
R=10欧,L=1H,C=20微法,求总电阻,是怎么算出来的_作业帮
电感阻抗为ZL=j(2*π*50)*1=j(100π)电容阻抗为 ZC = -j /((2*π*50)*20微法)= -j(500/π)总阻抗为Z=R+ZL+ZC=10+j(100π)-j(500/π。
阻抗在电阻,电感,电容串联的电路中到底怎么求
阻抗在电阻,电感,电容串联的电路中可以用以下公式求解:Z=R+j(XL-XC)其中,Z为总阻抗,R为电阻值,XL为电感的感抗,XC为电容的容抗,j为虚数单位。首先,。
【电阻,电感,电容并联求阻抗】作业帮
电阻、电容、电感串联时的总阻抗:\x0dZ=根号[R平方+(XL-Xc)平方]\x0d电阻、电容、电感并联时的总阻抗:\x0dZ=1/根号[(1/R)平方+(1/XL-1/Xc)平方]
