变压器硅钢片
变压器为什么要用硅钢片?而不用铁芯?硅钢片_作业帮
为了增大磁感应强度,在变压器中都采用了铁芯,变压器的线圈中通过交变电流时,铁芯中将产生很大的涡电流,不仅损耗了大量的能量,甚至还可能烧毁这些设。
变压器使用的硅钢片有几种,退火片、矽钢片、冷扎片各自的特...
硅钢片主要分为:无取向硅钢片、取向硅钢片两种;你说的退火片是对硅钢片的一种处理后的片子,你所说的矽钢片其实是对硅钢片的另一种称呼,至于你说的。
【有取向硅钢片和无取向硅片变压器铁芯用硅钢片用的,取向和...
取向硅钢片和无取向硅钢片 主要的差距在,磁通密度,铁损,厚度,取向硅钢在轧制的过程中,使晶粒趋向于一致,无取向的晶粒取向分布均匀.他们的效果是不。
电力变压器的硅钢片的磁通量是多少高斯电力变压器硅钢片是冷...
现在的电力变压器硅钢片是采用冷轧的.通常磁通密度最大不要超过17.5千高斯.磁通量是指磁通密度与铁芯截面积的乘积.所以我们要控制的是磁密,不是磁。
为什么变压器铁心要用硅钢片而不能用整块铁心代替_作业帮
变压器铁芯会产生涡流,就是铁芯内部产生环状电流,既损失电能,还引起变压器升温造成使用不便和影响性能安全,所以,涡流是越小越好.把整块铁芯改成薄。
变压器铁心的硅钢片怎样叠加?- 安居客房产问答
比如有些变压器硅钢片是一对“F”形的片合拼在个“日”字型而“日”字形中心垂直着中心绕线圈!按比例绕!另一仲硅钢片是“山”字形,一个“一”字形。
变压器的铁心为什么利用薄硅钢片,不用硅钢?
变压器的铁心在由电流产生的磁场作用下会有感应电流产生,如果铁心片太厚就会产生上述的趋肤效应,导致不利的情况。 所以为了降低趋肤效应,硅钢片制作的越薄越。
哇钢片能在变压器上用吗?_汽配人问答
是硅钢片不是哇钢片,又叫矽钢片,硅钢片是一种导磁材料。就是用来做变压器、电动机、发电机、电抗器等的。
变压器为什么要用分层的硅钢片?
变压器的磁芯在工作时,是有涡流损耗的,涡流的方向垂直于磁力线的方向 如果使用整块铁芯,在垂直磁力线的方向上,电阻很小,涡流会很大,损耗大 所以磁芯通常。
变压器硅钢片影响输出电压或电流吗?
1、会影响电压的。 2、变压器铁芯采用硅钢片叠成,是为了提高磁路的导磁性能和减小磁滞、涡流损耗。当硅钢片较少时,由于主磁通的磁阻相对就大,漏磁通则增加。。
