光耦损坏的原因
以下围绕“光耦损坏的原因”主题解决网友的困惑
光耦在什么情况下损坏?
2.另外,光耦中的发光二极管随着时间推移而老化;开关电源反馈环路中光耦老化,传输比下降后可能引发故障。
为什么光耦总烧坏?
光耦驱动MOSFET经常被烧坏可能是以下原因造成的:光耦驱动能力不够;光耦隔离电压等级不够;MOSFET开通关断尖峰过大等。也可能是电流太大把光耦烧掉。 当光耦的。
光耦常见的损坏现象是断路还是短路?
两种都有可能,在发光二极管一端,容易烧断,而光敏三极管一端(或双向管)容易被击穿短路或断路,都有可能。
光耦坏掉的可能原因?
光耦隔离继电器保护电路,出了点小问题,大神请进_汽配人问答
可能原因:1、光耦输入是电流型的,你是否确保光耦有10mA的电流流过,自己测量一下,这种可能性最大。2、光耦坏了。3、电路没有连接好。
PIC单片机接的光耦容易烧坏,为什么?
并不是PIC单片机接的光耦容易烧坏,与用什么单片机没有关系,主要看光耦的接法。另外,光耦烧坏了,查一下是发光二极管端还是光敏三极管端。发光二极管端被烧坏。
液晶电视主板光耦坏了换上去无用?
液晶电视主板光电耦合器坏了都是由于负载短路引起的,不检查光耦合器连接的负载换上去又会烧的,常见的是场效应管击穿引起的,同时注意滤波电容是不是爆了或者是。
什么原因导致光耦和431被击穿?
可能有以下几种: 1. 过电压:电路板中的电压超过了电容和光耦的额定电压,导致电容和光耦烧毁。 2. 过流:电路板中的电流超过了电容和光耦的额定电流,导致电容。
光耦输出端会坏么?
光耦输出端在特定条件下可能会损坏。例如,如果输入端电流过大或过热,可能会导致输出端元件损坏。此外,如果光耦的工作环境存在过高的电压或电流冲击,也可能对。
光耦输出端电流过大?
如果光耦输出端电流过大,可能会导致电路故障或损坏。可能的原因包括输入电流过大、光耦内部元件损坏或过热等。 解决方法可以是检查输入电流是否超过光耦的额。
