s11变压器什么意思
以下围绕“s11变压器什么意思”主题解决网友的困惑
变压器s11是什么意思?
答:变压器S11意思指的是油浸式变压器的型号,S指的是油变,而11指的是变压器是11型的,国标有对应的11型的损耗值。 答:变压器S11意思指的是油浸式变压器的型号,S。
s11变压器和s11-m变压器的区别?
“M”是全密封的意思,“S11-M变压器”就是三相全密封型变压器,从外观上看,就是没有了变压器上的油枕,全密封变压器技术与普通型变压器相比,全密封变压器的可。
能说一下变压器S9、S10、S11的区别吗,各有什么优点?
三个型号的变压器的主结构是完全一样的. 型号不同,只表示变压器性能水平不同。 不管是S9、S10、S11,它们的负载损耗都是一样的。 但S11的空载损耗比S9的下降。
sc11和S11变压器的区别?
1、M是全密封式,S11M是全密封变压器,没有油枕。S-11-M系列全密封油浸式电力变压器具有低损耗、低噪音、高效率的优点,可取得良好的节能效果并减少污染。全密封。
请说明电力变压器型号含义,例如:scr9-500/10,s11-m-100/10_...
S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA)10--额定电压(KV) m--密闭 r没查着 S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)。
S11-30KVA变压器代表什么意思?
S11表示变压器6个绕组的连接方式(总计有12种接法,11是其中的一种),30KVA是它的额定容量。还有电压等级等参数。S11-30KVA 10/0.4意思是它的高压侧额定电压是1。
电力变压器型号S11-M-1000/10,0.4KV,1000KVA,是什么意思_汽...
型号中S表示三相变压器,11代表损耗水平,“M”是全密封的意思,“S11-M变压器”就是三相全密封型变压器,1000是容量,斜杠后面是电压比,一般只表示高压。
S11-800/10变压器各字母和数字代表什么意思?
S11-800/10,其中S11为变压器的型号及序列号,S表示干式变压器,11是序列号。800是变压器的容量,表示800KVA。10表示变压器的初级线圈的电压等级,表示该变压器。
高压变压器型号S11-1250KVA/10/0.4。分别代表是什么意思?
有S11-2000KVA/35/0.4,S11-800KVA/35/0.4这种表示型号800和2000是容量,分别是800KW和2000KW。35代表35000V。0.4代表400V!S11-1250。
变压器的型号中S7、S9、S11、S13的区别?
都是油浸变压器,s7、s9目前已淘汰了,s11是三级能耗,目前有的地区建议主动淘汰。S13是二级能耗,现在买变压器,必须达到二级及以上。 都是油浸变压器,s7、s9目前。
