变压器灭火装置
以下围绕“变压器灭火装置”主题解决网友的困惑
对变压器进行灭火时使用什么灭火器?
对变压器进行灭火时,可以使用二氧化碳灭火器。原因是,二氧化碳灭火器是一种非常适合用于电器火灾的灭火器。变压器是电气设备,一旦发生火灾,使用水或泡沫灭火。
变压器灭火器配置标准?
灭火器主要存放在公众场所或可能发生火灾的地方。A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。B 类火灾场所应选择泡沫灭。
主电室主电机发生火灾可以使用哪种灭火器?
二氧化碳、四氯化碳均可。 电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。。
油浸式变压器室使用什么类型的灭火器?
因为油浸电力变压器、油开关、高压电容器都是含油的器件,所以得需要干粉灭火器才可以有效灭火。 因为油浸电力变压器、油开关、高压电容器都是含油的器件,所以。
变压器消防规范最新完整版?
可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它。
家用变压器着火了怎么办?
1发现变压器着火时,首先检查变压器的断路器是否已跳闸,如未跳闸,要马上断开各侧电源的断路器,接着进行灭火。 2如果油在变压器顶盖上燃烧,应立即打开变压器。
主变着火可以用水喷淋吗?
不能。 电气设备着火后,不能直接用水灭火。 因为水中一般含有导电的杂质,喷在带电设备上,再渗入设备上的灰尘杂质,则更易导电。如用水灭火,还会降低电气设备。
变压器氮气灭火系统温度探测器原理?
充氮灭火装置的组成及各部件讲解 1.充氮灭火装置组成 安装在变压器顶部的探测器; 安装在油枕与气体继电器之间的控流阀; 安装在变压器附近的消防柜; 安装在控。
消防电源变压器的接线方法?
需要遵循以下步骤: 首先,根据变压器的类型和输出电压,确定输入和输出端的线缆规格。一般来说,消防电源变压器的输入端为 220V 交流电,输出端为 12V 或 24V...
消防喇叭外变压器可拆卸吗?
还在使用期期间的不可以拆卸 要是论单独的变压器是可以拆除的.说的是废旧的.如果是正常使用或者断电有户口的,都得申请. 还在使用期期间的不可以拆卸 要是论单。
