电感 感抗
【什么是电感,感抗和容抗?请解释的通俗易懂.】作业帮
电感是描述的是电感线圈对电流变化阻碍就好像质量越大,物体速度越难改变一样感抗和容抗是指电感线圈和电容器在交流电路中是可以流通电流时它们除了。
电磁感应,电感,感抗的区别?感抗总是阻碍交流电吗?有没有为了...
注意区别感抗与电感、电磁感应的区别感抗是线圈通电阻碍电流的能力,用XL表示XL=WL=2πfL,感抗与频率与自感系数有关,自感系数L与匝数,导线的横截面。
就是只有电感,没有电阻(忽略电阻)在计算时,电流乘以感抗就是...
感抗是指电感线圈对于交流电路中电流的阻碍作用具体原理就是电磁感应由于电流的变化 电感线圈中磁通量发生变化为了阻碍磁通量的变化 线圈中产生与。
电容的容抗、电感的感抗真的不消耗电能吗
有一本书上说电容的容抗、电感的感抗不消耗电能,对此我表示怀疑。 因为交流电无论通过电容器还是电感器,均会产生变化的电磁场,那就应该会导致电路中的电能以电。
为什么感抗和电感成正比?
一、感抗和电感的关系 交流电路的感抗表示电感对正弦电流变化的反抗作用。在纯电感交流电路中,电压有效值与电流有效值的比值称为感抗。用符号XL表示,单位。
在交流电路中,电感元件的感抗与线圈的电感量是什么关系?
交流电路的感抗表示电感对正弦电流变化的反抗作用。在纯电感交流电路中,电压有效值与电流有效值的比值称为感抗。用符号XL表示,单位为Ω,即: XL=U/I=ωL=2。
电感,电容,阻抗的符号和单位各是什么?导纳?_作业帮
电感感抗公式?
XL是感抗,单位为欧姆 ,ω是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利。 感抗在电路中的作用: 由感抗产生的。
...接在10v50Hz的交流电源上.它呈现出的感抗是多少?流过电感...
通过如下公式计算,但是前提是数据要通过实际测量取得,并考虑仪表的损耗...电感的感抗:X=ωL=2∏fl 、电流I=U / X
电感的、感抗公式?
电感感抗公式表示为:Z=sqrt(L/C) 其中Z为电感感抗,L为电感,C为电容。电感感抗公式表明,电感感抗等于电感和电容之积的平方根。
