变压器500kva
以下围绕“变压器500kva”主题解决网友的困惑
500千伏安的变压器能负载多少千瓦
一般情况下,500KVA变压器意味着它能够承受500KVA负荷。 但由于低压段没有补偿时未知功率因数,则假设其为0.8时,则此变压器可带400KW;而若低压段有无功补偿后。
500KVA变压器的视在功率和无功功率肿么计算
I为线电流500KVA变压器的无功功率:Q=SsinΦ=300000(Var)具体计算过程:无功功率:Q=SsinΦ有功功率:P=ScosΦ功率因数:cos
【500kvA得变压器最多能使用多大的功率的电器设备?电机功率...
变压器的输出是标准的 400V 电压,它的额定输出电流为:500KVA ÷ (1.732 × 0.4KV)= 721.7A.——★2、因为负载功率(电流)中含有无功的成分,所以变压。
变压器500KVA什么意思?
变压器500KVA指的是变压器的视在功率。 变压器的一个电感性负载,建立磁场是需要励磁电流的,这部分的消耗就是变压器的无功功率。供给纯电阻负载的功率称为有功。
500kva油式变压器最大负荷是多少
在500kVA的情况下,该变压器设计时假设其额定负载为视在容量的100%。理论上,变压器可以连续运行20年。然而,要确定变压器能够带多少有功或无功功率,需要考虑其所。
一台变压器10KV/0.4KV,容量为500KVA。变压器高压侧电流为28...
一台变压器10KV/0.4KV,容量为500KVA。 变压器高压侧电流为28.9是怎么算出来的 共1 条回答 1800 浏览 I=S/√3/10=500/1.732/10=28.9A
500kva干式变压器价格贵不贵-家居装修–手机房天下问答
500kva变压器的价格在45500元左右,价格还是很贵的,变压器的作用一般是有两种,一种是升降压作用,另一种是阻抗匹配作用。变压器通过主副线圈电磁互感。
安装一台500kva箱式变压器的费用是多少_汽配人问答
装一台500kva箱式变压器的费用是30-50万。 箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗。
请问40台500型的电焊机的总功率是多少,500KVA的一台变压器够...
500KVA变压器是否够用,具体分析如下:三相逆变式焊机够用、单相及工频交流焊机不够用。根据焊机种类不同,500型焊机分为:BX1-500动铁芯式单相工频交流焊条手弧焊。
500kva变压器能带多少千瓦?
1、一般来说,500kva变压器可以带500kva*0.85*75%=318.75KW的负荷。 2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁。
