630kva变压器用多大高压电缆
以下围绕“630kva变压器用多大高压电缆”主题解决网友的困惑
630变压器高低压电缆怎么配?
630kw变压器如果是10kv/0.4kv。高压选75平方的铝电缆。低压选600--700左右的铝电缆。
630千伏安变压器高压侧选用多大铜芯电缆?
当然,如果所在供电部门没有典型设计要求的话,可以按1.5A每平方毫米选择,630*0.0577=36.35A36.35/1.5=24.24mm2,通过计算可以选择3*25mm2的铜芯电缆,考虑递增..。
630千伏安变压器需要多大电缆?
计算630kVA二次侧额定电流 Ie Ie =630kVA/(√3x380V)≈957A 2、根据 Ie查电缆载流量表确定电缆截面积(以常用的VV22型电缆为例,如选用其他电缆,此方法也可参考。
630变压器最大负荷电流用多大电缆?
630kva变压器二次侧电缆确定:10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)根据电线电流对照表,630kva变压器至少要500平方的电缆。5。
10kv高压线630kva变压器高压侧进线线径用多大的铜芯线?
假定是10/0.4kV的配电变压器。则高压侧额定电压是630/10/1.732=36.374A选用导体截面在35平方毫米及以上电缆即可。
630kv干式变压器用多大的高压电缆?
应该25平方 630千伏安的变压器高压侧电流很小的,S=1.732*U*I 所以I=36A. 高压电缆的选择主要不是看电流,主要是考核短路容量,你要知道变压器安装处的系统短路。
630kva的变压器输入侧需要用多大的电缆?
要确定630kva变压器输入侧所需的电缆尺寸,需要考虑电缆的导体截面积、电流载荷、电缆长度和能承受的电压降等因素。 根据具体的用电负载要求,可以通过电缆容载。
630KVA变压器用什么规格输出电缆比较适合?
你的问题不是很全面 看你的距离 距离长有个电压降的比例 最主要的是你用多大的电缆 是与变压器没有很大的关系 主要看你的设备功率是多大 如果安你。
630千伏安变压器需要多大电缆?
630kva选500平方输入线 计算630KVA变压器额定电流: I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A) 经查电线电流对照表,可以选择500平方的电缆,500平方的铜线明线敷。
请教630KVA变压器用10KV高压电缆连接,需要多大线径电缆,低压侧需要多大线径电缆?
还要计算短路电流。总之,不是那么简单。我建议你选10kV ZR-YJV 3*70平方毫米电缆。现在有很多奸商,线径不足的。要注意。
