isocom光耦
以下围绕“isocom光耦”主题解决网友的困惑
isocom是什么品牌?
ISOCOM(安数光)是科学仪器品牌,是英国专业从事光耦合器和高性能红外光电器件的制造专家,有近30年的光耦产品制造经验。ISOCOM一贯注重产品品质提高和坚持创新。
光耦怎么选?
③由英国埃索柯姆(Isocom)公司、美国摩托罗拉公司生产的4N××系列(如4N25 、4N26、4N35)光耦合器,目前在国内应用地十分普遍。鉴于此类光耦合器呈现开关特。
光耦的4个脚怎样区分
光耦控制端的二极管压降
光耦是传递电流的,有一个传输比(例如P521的不同档有比较大的不同,最小值为50%,最大可为600%),也就是说内部发光二极管流过的电流反馈到三极管ICE的电流是多大。
led灯电源驱动器中的光耦是何做用
所以,光耦的左右就是在高低压隔离的情况下,把输出端的信号传输到输入端的芯片,从而实现输出端各种保护功能。 所以,光耦的作用主要是起输入端和输出端的隔离。。
光耦合器_汽配人问答
单片机控制24V继电器的问题,单片机IO口接光耦TLP521,输出接...
但这个电路可能有两个问题:1、由于IO口的初始状态为1,所以刚上电时,继电器处于吸合状态。2、需要在5V和光耦1脚之间串一个1K电阻,否则光耦易烧掉。
如何用万能表测试光耦 - 1722318 的回答
用另一块表夹输入端,红笔1脚,黑笔2脚,使LED导通,再看输出端的电阻是不是非常小了,小就说明这个光耦基本上就是好的。光耦合器亦称光电隔离器或光电。
求救!!光耦电子其编带散新与原装的的辨别方式!!! - 2BIt0FJH...
C.年份老的全新货:这类货大多是一些置放时间久了,外观不好的货,只能用作散新处理。D.还有一部分封装厂来的:因为往往IC的设计单位并不具有自己的晶。
光耦的型号参数
VISOACRMS:测量结果精度为5.3kV。 适用范围: - MOC3031适用于3 V以下的电压范围,最大电流为15 A。 - MOC3032、MOC3033适用于3 V以下的电压范围,最大电流为。
